Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помер ПЛК100
    По умолчанию Помер ПЛК100
    Принесли мне ПЛК100, и что-то терзают смутные сомнения, помер он или нет. А лезть боюсь - исходников программы нет и взять негде. Можно как-то культурно извлечь из него прошивку, хотя бы и в скомпилированном виде?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Стоп. Прошивка это одно, а то, что записывается кодесисом — совсем другое, программа пользователя. И что значит «помер»? Слишком широкий термин для описания неисправности. Если он хотя бы загружается, то извлечь готовую программу и файл контрольной суммы можно утилитами put/get. Можно и кодесисом подключиться с другой программой, но загрузочный проект не создавать и просто вытащить нужные файлы с контроллера.
    Интересует именно программа, естественно. Можно поподробнее о добывании файлов codesys'ом? У меня при нажатии "login" сразу грузит новый проект, вот и боюсь запороть - исходников-то нет.
    Контроллер вроде бы включается, внутри что-то происходит (явно слышен щелчок реле), но связь с внешним миром отсутствует полностью. EasyWorkPLC его не видит, plc_io (команда /info) - тоже.
    Если ПЛК неисправен, отправляйте его в сервисный центр ОВЕН для проведения квалифицированного ремонта.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Файл-Открыть-ПЛК(открыть файл из ПЛК). Если программист выполнил-Загрузка исходных текстов
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
