Показано с 1 по 2 из 2
Тема: опрос удаленных объектов
    По умолчанию опрос удаленных объектов
    Помогите решить пару вопросов.
    Есть 4 объекта, на них стоят ТРМ 138. По ним мониторят температуру и давление, ток нагрузки. Возникла мысль вывести всё на диспетчера через радиомодемы.
    Пока в режиме наладки. На 2 объекта поставили радиомодемы Спектр 433 и подключили резервные ТРМ.
    Физически на одном объекте датчики давления подключены к 1 и 2 входу ТРМ, на 2-ом объекте датчик температуры к 3 входу ТРМ.
    Настраиваю ОРС сервер 485 ОВЕН, запускаю мастерскаду (кое что знаю но, для меня это не основная и можно сказать почти новая фича, поэтому прошу сразу не кидаться помидорами), настраиваю скаду с учетом всех планируемых датчиков. И вот дальше становится непонятно. После запуска все вроде бы хорошо, но через 30 - 50 секунд показания начинают скакать на те "выхода" где даже датчики не подключены, или вообще не не подключеный ТРМ.
    Куда копать?
    Последний раз редактировалось liharly; 25.11.2020 в 05:39.
    Вопрос пока закрыл. Убрал на ТРМ обвязку от не подключенных датчиков - вроде заработало.
  1. дерево объектов
    от Ziza в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 12:44
  2. Конфигурация ТРМ148 под 8 объектов
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 06:05
  3. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55
  4. Опрос удаленных модулей ввода-вывода через GSM модем
    от Егорыка в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 20:52
  5. Библиотеки объектов
    от Aleksey Belokon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:17
