Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Значение выражения не может быть найдено
    По умолчанию Значение выражения не может быть найдено
    Здравствуйте!
    При работе алгоритма возникают такие значения у некоторых переменных программы. При этом возникает это не сразу, а спустя после какого-то времени. Видимо что-то происходит мне неведомое. Кто нибудь с таким сталкивался? В чем может быть причина?
    Из данных могу на данный момент назвать лишь то, что контроллер - ПЛК200-01-CS, среда программирования - CODESYS SP17 Patch 3.
    Другие подробности смогу указать завтра, оказавшись у рабочего компьютера.
    Заранее благодарен за помощь!
    Может быть много чего, нужен проект или часть проекта, где подобное повторяется.
    Да вроде обычный косяк среды. Лечится простым закрытием и открытием данной вкладки.
    Это сообщение означает, что в ячейке памяти, в которой располагается переменная типа BOOL, оказалось значение, отличное от 0 и 1.
    В большинстве случаев это связано с ошибками при работе с памятью в проекте.
    Простейший синтетический пример, демонстрирующий появление этого сообщения:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
       abyByteData: ARRAY [0..9] OF BYTE;
       axBoolData:  ARRAY [0..9] OF BOOL;
       iIndex: INT;
    END_VAR
    // В коде:
    // Случайно вышли за границу массива
    iIndex := 10;
    // Подойдет любое значение >1
    abyByteData[iIndex] := 2;
  1. ТТР!! как токое может быть ???
    от M.Nikulov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 12:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 07:25
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:26
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
