Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 154, может быть неисправен порт RS485?
    По умолчанию ПЛК 154, может быть неисправен порт RS485?
    Здравствуйте. Поможете советом?
    Имеется ПЛК 154-А-М, почти новый, толком не использовался, но работал под простой программой несколько месяцев, без подключения к сети RS485. Появилась необходимость использовать ПЛК как мастер сети. Для пробы я соединил его с ТРМ212, (ТРМ: скорость 115200, протокол modbus rtu, адрес 16).
    Пробовал разные программы из примеров, с настройкой через конфигуратор, или с библиотекой modbus.lib, результат одинаковый - нет связи через порт RS485, постоянные ошибки таймаута. По показаниям осциллографа на линии RS485 лишь белый шум, одинаковый при работающем ПЛК и отключенном. Подключал ТРМ к компьютеру, через преобразователь USB-RS485, обмен с ТРМ отличный, посылки импульсов отчетливо заметны на осциллографе.
    Прошивка ПЛК до последней версии v2.16.0 не решила проблему отсутствия какой-либо активности на линии RS485.
    Возможно порт RS485 на ПЛК неисправен?
    13,260
    Так сделайте на интерфейсе slave и проверьте опрос самого ПЛК компьютером.
    10,640
    или наоборот, установите ПК-ашный слейв http://www.hmisys.com/downloads/Peak...torInstall.exe и смотрите логи отправляет ли плк что нибудь, причем неочень важно протокол модбас это будет или "мусор"
    Благодарю вас за ссылку на эти программы, оказались крайне полезными на этапах отладки. Спасибо!
    А порт RS485 на ПЛК всё-таки оказался неисправным, отремонтировали по гарантии, теперь всё работает.
  1. ТТР!! как токое может быть ???
    от M.Nikulov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 12:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 16:07
