Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Управление двумя частотниками одним регулятором ТРМ1
    По умолчанию Управление двумя частотниками одним регулятором ТРМ1
    Есть два вентилятора, каждый подключен через отдельный ПЧ. Один управляется ТРМ1 сигналом 4-20, на втором частоту задаем с панели. Хочется чтобы и второй вентилятор управлялся регулятором, можно к одному регулятору подключать два частотника?
    Задание частоты 1-го ПЧ транслируете на аналоговый выход и подаете на вход задания 2-го ПЧ.
    И COM входы у них соединить нужно будет?
    А это что?
    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    А это что?
    У китайцев в инструкции называется Analog ground, контакт куда второй провод с регулятора подключается. Или просто соединить аналоговый выход с соответствуюшим входом достаточно?
    Задание частоты 1-го ПЧ транслируете на аналоговый выход.
    А вы это сможете?
    А вы это сможете?
    Да, в инструкции посмотрел, текущая частота по умолчанию туда транслируется. По подключению проводков не очень понятно)))
    15.03.2018
    Ижевск
    993
    А если последовательно входы обоих частотников подключить к ТРМ?
    Соединил я аналоговый выход и общий контакт для аналоговых входов, все заработало, еще джампер один переставить нужно было
    Последний раз редактировалось Не специалист; 19.12.2024 в 20:59.
    9,747
    Мне кажется ТРМ1 здесь не нужен, в смысле, можно обойтись датчиком с токовым выходом + ПЧВ(или два ПЧВ).
    И, мне кажется правильней(лучше) токовый сигнал с датчика завести сразу на два ПЧВ.
  1. Как реализовать в ПР-200 ручное управление ПИД регулятором
    от известь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 17:23
  2. ПР200. Управление насосной станцией с двумя насосами с двумя ЧРП.
    от Антон Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:50
  3. Управление частотниками из двух мест
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 12:27
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 18:40
  5. Управление регулятором расхода
    от Alju в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 17:05
