Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как реализовать в ПР-200 ручное управление ПИД регулятором
    По умолчанию Как реализовать в ПР-200 ручное управление ПИД регулятором
    Добрый день друзья.
    Интересует следующий вопрос, может кто подскажет. Есть потребность ПИД-регулирования на базе ПР-200, программку накидал, в симуляторе опробовал все ОК. Вопрос по режиму управления ПИД регулятором, программно имеется функция вкл. и выкл. При включенном режиме регулятор работает в автоматическом режиме, при выключенном на выходе регулятора формируется значение (выходная мощность), которое выставляется постоянной константой в свойствах. Есть ли возможность реализовать полноценное переключение режима с автоматического на ручное с возможностью изменения уставки оператором. Спасибо!
    Используйте fsel между выходом пид и входным элементо аналоговой выхода.
    А уж на второй вход fsel подавайте любой сигнал какой захотите.
    По-хорошему, в момент переключения в ручное, нужно записать в переменную ручного управления текущее значение выхода регулятора - чтобы не получить резкого изменения сигнала управления при переключении.
    Аналогично и при обратном переключении, но это уже от реализации регулятора зависит
    09.12.2013
    2,236
    Не понял, а в чем проблема-то?
  1. Ручное управление ТРМ12 через ModBus
    от scanio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 13:38
  2. СП270 как реализовать двойное управление
    от Pleonix в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:02
  3. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 10:04
  4. реакция на ручное управление
    от АлексPetr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:50
  5. Управление регулятором расхода
    от Alju в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 17:05
