Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Плавный пуск ламп накаливания
    По умолчанию Плавный пуск ламп накаливания
    Добрый день! Нужно реализовать задачи с освещением, и одна из части задачи это плавный пуск освещения и плавное отключение. Подскажите пожалуйста варианты как реализовать на ПР ?
    12,151
    Используйте ШИМ и интегратор на счетчике 0 до 100 при включёнии и от100 до 0 при выключении .частота на счетчике будет определять плавность.
    подскажите примерно как это реализовать. Я так понимаю это надо ПР114 с аналоговым выходом брать?
    Это вообще идеальный вариант. С ТТР серии LA.
    ПР114 должна иметь выходы 4-20ма.
    20.11.2011
    2,548
    А зачем в вашей схеме реализован сброс при достижении максимального уровня сигнала? Правильнее ограничение поставить. Ну и контроль нулевого уровня - чтобы через 65535 не вываливалась.
    20.11.2011
    2,548
    Нужно не при равном 100, а при большем 100 делать сброс. Поторопился, бывает. Замените EQ на GT.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 13.10.2017 в 17:55.
    9,899
    Как-то так, вариант Василия "под себя" поправил:
    Неоднократно выкладывал варианты задатчиков где просто реализуются разные скорости для разжигания и угасания!
    Один из вариантов:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2017 в 23:46.
    Конечно чтоб понять суть задачи, желательно понять объемы этого освещения.
    ШИМ - верно, но как все соединить...
    Сам бы пошел по более простому пути:
    1. Купил бы соответствующий нагрузке диммер с тем интерфейсом, который у Вас имеется
    2. Подключил бы ПЛК к сети этих диммеров.
    Если это освещение, то явно нужна какая-то панель внешняя с ползунком или сценариями
    http://lapshinvr.ru/dimmer-12-ch-modbus.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Спасибо, воспользуюсь Вашим вариантом!.
    всем спасибо кто включался в обсуждение и предлагал свои варианты!
  1. Мигание ламп
    от Мердан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:14
  2. Плавный прогрев стеклянного корпуса
    от Cepж в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 12:20
  3. БУСТ 2 только плавный пуск АД?
    от av-ignatov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:01
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 10:49
  5. Подключение ламп к ПЛК100-220
    от Doubter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:53
