Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 10 каналов максимум в ModbusSlave ?
    По умолчанию 10 каналов максимум в ModbusSlave ?
    Codesys 3.5 SP5 программирую связку СПК105 и ТРМ133М.
    Добавил ModbusSlave.
    При чтении регистров по ModBus все ОК только если число регистров в канале не более 2ух.
    Да и ладно бы, но в Кодесис после добавления 10 каналов гаснет кнопка добавить канал.
    Так и должно быть ?
    Так и должно быть ?
    Какая версия компонента Modbus Slave? В версиях 3.5.4.0 и выше ограничения уже нет.
    Установите CODESYS 3.5 SP5 Patch5 и архив репозитория.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    Стоит именно так CODESYS 3.5 SP5 Patch5 и Modbus Slave 3.5.4.0
    10 каналов максимум
    Modbus Master стоит 3.5.5.0
    Modbus Com 3.4.0.0
    Чудеса в решете, закрыл-открыл проект - стали добавляться каналы.
    Вопрос закрыт.
    Для истории:
    Данный баг снова вылез, опытным путем установлено: для того чтобы вылечить баг, достаточно переименовать со стандарного имени слэйв-устройство на свое.
    та же история, максимум 10 каналов в устройстве RS-485.
    CDS3-17
    UPD. ПЛК210-2
    Инфо модуля:
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Слейв Modbus Serial
    Тип: 91
    Версия: 4.1.0.0
    Порядковый номер: -
    Описание: A generic device that works as a Modbus Slave on a serial bus.
    Версия конфигурации: 3.5.3.0
    Я так понимаю проблема в версии конфигурации? но как ее обновить, не переустанавливая кдс (v3.5-17 p3)
    UPD2.
    Обновил все звенья цепи, включая устройство само - и ограничение ушло.
    Последний раз редактировалось Kotenko; 01.11.2024 в 15:30.
  1. ПЛ110-30 М02 , ModbusSlave через RS-232
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 08:57
  2. Число каналов ModbusSlave
    от arelavv в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 14:18
  3. Максимальное число каналов ModbusSlave.
    от ZPavel в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 14:35
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 17:53
  5. Пара ModbusSlave для панели ИП320
    от Кольцов Сергей в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 13:27
