Показано с 1 по 10 из 19
Тема: низкая скорость заливки программы в ПР205 по сети
    По умолчанию низкая скорость заливки программы в ПР205 по сети
    подскажите пожалуйста
    1. Низкая скорость заливки программы в ПР205 по сети. По последовательному скорость значительно выше. Так должно быть?
    2. Не могу найти компонент на экран в виде кнопки (тумблер) - такого нет?
    3. Компонент прямоугольник (и др) как задействовать возможность - действие.
    Например для компонента выбрал действие короткое нажатие на Ок. Не понимаю в каком случае оно сработает. Как фокус на объект переходит?
    4. Для компонента сектор - входная переменная логическая (да, нет) так должно быть? Было бы хорошо если задавать в виде переменной.
    Спасибо большое.
    Последний раз редактировалось Васильев; 17.05.2024 в 12:23.
    ПР205 на данном этапе можно назвать "монстр без зубов" - Беззубик.
    Все что хотелось бы при программировании оболочки (интерфейса) ничего не представлено. Надеемся вскоре все поправят!
    Пока из плюсов (для меня, может пока не разобрался):
    1. графический экран;
    2. сеть - но пока тоже ..
    низкая скорость заливки прошивки, нет возможности добавить дополнительный порт (будет ли на одном порту работать два рабочих места оператора?)
    из плюсов 2048 регистров в режиме Slave.
    Последний раз редактировалось Васильев; 17.05.2024 в 13:44.
    Спасибо большое.
    и так..
    компонент выбирается кнопкой sel (и соответственно работает заданное действие), но визуально плохо видно, что фокус на объекте...появляется рамка зеленного цвета, очень тонкая
    Последний раз редактировалось Васильев; 17.05.2024 в 16:19.
    как можно попасть в дружную команду разработчиков OWEN Logic?
    Спасибо большое.
    1. Прибор расположен на удалении или прямое подключение к разъему RJ45 ПК?
    2. Можно использовать контрол круг с рамкой.
    3. Как понимаю, уже разобрались - по нажатию SEL.
    4. Под сектором что подразумеваете?
    Расскажите, пожалуйста, чего именно хотелось бы?
    и так..
    Толщина рамки равна толщине контрола:
    email: k.korolev@owen.ru
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    1. прибор подключен через коммутатор, длина проводов 3м.
    2. для индикации фокуса было бы удобно, не использовать рамку фигуры, а отдельный элемент с выбором цвета и флагом моргания рамки.
    Возможно сейчас выбран зеленый цвет рамки фокуса и его не так хорошо заметно, если бы было моргания объект сразу бы привлекал внимание.
    4. Для элемента сектор (опция круга) используется логическое значение, было бы более удобно использовать целочисленное значение, чтобы оперативно изменять величину угла сектора.
    чтобы хотелось - было бы удобно(на мой взгляд)
    1. возможность менять цвет фигуры переменой.
    2. для фигуры свойство текст - возможность вывести текст в зависимости от состояния флага фигуры.
    сработал вход (наступило событие) покрасить фигуру и на нем вывести текст.
    3. элемент текст - возможность вывести текст в зависимости от флага. К примеру - вкл/выкл.
    4. для элемента динамический текст, если выбрано запрет редактирования убирать стрелку вниз.
    Или создать дополнительный элемент динамический текст - без стрелки.
    5. возможность размешать элементы вне зоны экрана - при необходимости переносить объект на экран
    6. добавить переменные для координат фигур.
    7. Добавить на st тип данных целочисленные со знаком, запись чисел в двоичном и шестнадцатеричном представлении и логические операции над целыми числами.
    для сети modbus slave нет возможности добавить дополнительный порт (будет ли на одном порту работать два рабочих места оператора?)
    нельзя привязать энергонезависимую переменную к объекту на экране - так должно быть?
    спасибо большое!
    Последний раз редактировалось Васильев; 19.05.2024 в 00:09.
    Упс…
    Оказывается все проблемы и вопросы рассказаны в первых 3 страничках темы ПР205.
    За год почти ничего и не изменилось. Будем программировать через костыли..
    (Только хотели заказать 18 шт..). Сейчас проект запустишь и начнутся нежданчики.
    Требуется детальная доработка овен логик…и никто этим не хочет заниматься.
    чисто мимокрокодил
    просто не надо ждать от маленького реле функционала и возможностей ТИА портал+ВинСС+S7
    Много и не прошу…элементарные компоненты.
    Вот зачем мне нужно выводить ip адрес (это видимо должна быть какаято расширенная база)
    А вывести текст вкл или выкл в взависимости от бита - это базовый компонент. Он обязан присутствовать! А его нет!
    Последний раз редактировалось Васильев; 19.05.2024 в 13:29.
    09.12.2013
    2,129
    ...А вывести текст вкл или выкл в взависимости от бита - это базовый компонент. Он обязан присутствовать! А его нет!
    К динамическому тексту можно прикручивать булеву переменную, так что компонент присутствует.
  1. Низкая скорость обмена СПК107-М01 + МВ210-202
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.09.2024, 08:19
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 22:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 17:24
  4. Низкая скорость опроса
    от bdm2010 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 21:04
  5. Низкая скорость реакции между ПЛК и СП270
    от Viktor40 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:17
