Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Алгоритм с успользованием PID_FixCycle
    По умолчанию Алгоритм с успользованием PID_FixCycle
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь реализация куска следующего ТЗ (см. файл) в следующем исполнении (см.файл). Просто это первый опыт использования ПИД, поэтому нужен взгляд/совет знатоков.
    В управлении жалюзи используются ЭП-0,5A AC220V (50Нм) Тип A: Управление – унифицированный сигнал 4…20 мА...
    В управлении вентилятором используется ПЧ LCI-G15/P18.5-4B.
    • Тип файла: jpg TZ.jpg (124.2 Кб, Просмотров: 44)
    • Тип файла: jpg PID.jpg (175.4 Кб, Просмотров: 103)
    Последний раз редактировалось Клаус; 28.11.2023 в 17:24.
    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь реализация данного ТЗ (см. файл) в следующем исполнении (см.файл). Просто это первый опыт использования ПИД, поэтому нужен взгляд/совет знатоков.
    Посмотрите предназначение входов MANUAL и Y_MANUAL ПИДа - лучше использовать их, а не EN.
    Для каких-то нештатных или наладочных моментов можно конечно оставить и возможность отдельного задания выхода на каждый привод, как у вас сейчас сделано.
    И работайте внутри программы с диапазоном 0...100, а преобразование в 4...20 выполняйте уже непосредственно перед передачей сигнала на аналоговый выход
    Последний раз редактировалось 1exan; 28.11.2023 в 17:29.
    Было бы справедливо использовать эти выходы, но нужно НЕЗАВИСИМО вручную открывать/закрывать жалюзи, не синхронно, как в случае автоматического режима
    Понял. Т.е. на выходе PID 0-100, а перед Out ставтить Lin_Trafo c преобразованием в 4-20, верно?
    Да, именно так. Это и упростит ввод ручного положения.
    И всё же подумайте над использованием входов MANUAL:
    Отключение и включение выполнения блока ПИД вряд-ли хорошо сказывается на качестве регулирования
    Есть возможность получить три режима:
    - режим управления от ПИД
    - режим ручного управления (синхронного) с безударным переходом от режима ПИД
    - режим независимого управления - достаточно "отключить" от выхода ПИД одну заслонку и подавать на неё отдельное значение
    Подставляя нужные значения на входы Y_MIN и Y_MAX можете установить допустимый диапазон управляющего сигнала для каждого из этих режимов
    Ну тут вам виднее, надо технологию знать.
    Но для вентилятора-то точно нужно ПИД подключить правильно
    Да, но тут именно технология процесса предполагает то, что работа- непостоянна, т.е. если есть загрузка, то нажимается кнопка Старт, и пошёл процесс (3-4) дня, процесс завершился, нажимается Стоп, и какие там температуры после- уже неважно. И в стопе блок может стоять неопределенное время (может несколько дней, может несколько часов).
    Последний раз редактировалось Клаус; 28.11.2023 в 17:57.
    Да, но тут именно технология процесса предполагает то, что работа- непостоянна, т.е. если есть загрузка, то нажимается кнопка Старт, и пошёл процесс, процесс завершился, нажимается Стоп, и какие там температуры после- уже неважно. И в стопе блок может стоять неопределенное время.
    Нет проблем - процесс пошел - отключили MANUAL, процесс остановился - включили MANUAL, на Y-MANUAL записали текущее значение выхода, (зафиксировав положение).
    А в какой момент нужно по раздельности ими управлять?
    Я тут в принципе понять хотел, данная схема рабочая или нет ?
    Ну да, можно и так
  1. ТРМ 1033, алгоритм №4
    от WFBC в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 18.07.2021, 09:17
  2. Нужен алгоритм на ПЛК 150.
    от ouakari в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 12:33
  3. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
  4. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:21
