Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Пуск эл. двигателя 160 кВт - как снизить пусковой ток???
    18.06.2022
    Иркутск
    45
    По умолчанию Пуск эл. двигателя 160 кВт - как снизить пусковой ток???
    Коллеги, добрый день! Очень нужен совет опытных товарищей.
    Ситуация следующая:
    Есть щепорубная машина МРГ-40 с электродвигателем АИР355М8 мощностью 160 кВт. Двигатель вращает барабан машины весом около 5 тонн. (шильдик двигателя прикрепляю)
    Сейчас ситуация следующая: установка подключена от трансформатора 6 кВ мощностью 1 мВт. Установлено устройство плавного пуска INSTART SSI-185/370-04 185кВт 380В. Пусковые токи составляют порядка 1400 А на период 90 секунд, потом снижаются до 190 А. Технологически машина так устроена, что необходимо делать остановку каждый час для обслуживания или замены рубящих ножей.
    В общем эксплуатация установки в таком режиме убивает трансформатор. Объект удаленный, на севере, подстанция, в прочем как и все остальное, умотанная и надо что то делать для снижения пусковых токов.
    Скажу сразу, установить новую подстанцию возможности нет. Точнее есть, но на мой взгляд это не целесообразно: при таких токах нам нужно ставить трансформатор 1 мВт. Сетевая компания не соглашается выдать нам ТУ на 250 кВт (установка + собственные нужды производства), а заставляет нас выкупать полстью 1 мВт. То есть в деньгах получается 6 000 000 за подключение + стоимость подстанции + транспортные (вести в навигацию барже по реке порядка 1000 км.)
    Вопрос у меня следующий: какие есть варианты снижения пусковых токов которые можно применить в моей ситуации???
    Я читал что есть ректоры для запуска эл. двигателей, кто-нибудь сталкивался с таким оборудованием?
    Ну и в целом если у кого то был подобный опыт прошу поделиться.
Название:	Шильдик двигателя.jpeg
    реакторный пуск - да, есть такое
    но это уже совсем другая история, нежели тупо "поставим УПП" и тоже не просто так работает и потребует и защитных устройств и переключателей на соответствующие токи и напряжения, и соответствующей обвязки вокруг и вспомогательного оборудования
    здесь уже тема не ПЛК и ОВЕНа, а нормальной серьёзной электротехники и нормального проекта
    ищите фирму или завод, проектирующий и производящий подобное оборудование и начните с ними консультироваться
    сам не сталкивался, не электротехник, я автоматизировал высоковольтные УПП, но там совсем другие мощности и другой принцип запуска
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 17.04.2023 в 06:12.
    18.06.2022
    Иркутск
    45
    Спасибо за развернутый ответ
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    413
    Наверное, не "один милливатт", а так - "1 МВт"?
    Меньше не настроить?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    18.06.2022
    Иркутск
    45
    Опечатался, бывает)))
    К сожалению нет, и так вставили самые "минимальные" настройки.
    Скорее всего УПП не работает т.к. пусковой ток похож как без УПП (насколько я помню пусковой ток асинхронного двигателя где то 7 номинальных). Если УПП не работает то можно попробовать сделать запуск звезда-треугольник.
    13.11.2013
    Вологда
    15
    Настройки плавного пуска "Режим рампы по току" тоже не помогают? Ставьте частотный преобразователь. Экономия электроэнергии и контроль пуска, одни плюсы). На другое напряжение эл.машину перевести, мотор 660в и тр-р соответственно.
    https://stroyelsnab.ru/elektrodvigarel-660-volt/
    Последний раз редактировалось Mike_K; 17.04.2023 в 09:24.
    18.06.2022
    Иркутск
    45
    УПП работает в режиме "Рампа по току". ПЧВ дорого блин...
    При таком режиме работы у вас не только трансформатор может накрыться, но и двигатель то же. Реактор не поможет. Реактор защищает от резкого скачка тока. От длительного пускового тока реактор не защитит. Пусковой ток можно снизить если включит обмотки двигателя звездой и запитать от 660 В. Длительный пусковой ток снизится примерно до 800 А. Выходные обмотки трансформатора по какой схеме включены ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.04.2023 в 15:44.
    18.06.2022
    Иркутск
    45
    Хороший вопрос)
  1. Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 07:45
  2. Снизить обороты вентилятора
    от Яр_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.03.2021, 21:14
  3. КМС-Ф1 Пусковой ток
    от Виталий Демидов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 10:50
  4. Пусковой ток в тех. характеристиках ПЛК
    от _Алексей_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:32
  5. помгоите настроить реле на пуск двигателя (ут24)
    от diselkiller в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 15:06
