Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нет Подключения к ПЛК200
    По умолчанию Нет Подключения к ПЛК200
    Установили Codesys 3.5 SP17 на Windows Server 2022. Не получается установить соединение с ПЛК 200, при сканировании сети устройство не находится. С этого компьютера Пинг IP проходит, так же открывается конфигуратор чз Браузер. До того этот ПЛК200 был подключен к другому комп с WinServer 2012 на котором также было установлено Codesys 3.5 SP17, там это устройство находилось и в него нормально все записывалось. Подскажите где поискать проблему? Надо ли как то отвязывать ПЛК от прежнего ПО? Может что то с защитой соединения системы безопасности Сервера? Таргет Фаилы скачивались с ПЛК 200
    ...вместо него вам нужно ввести IP-адрес вашего контроллера) и нажать Enter ...
    Вот Так получилось соединения! Спасибо
    Если нет VPN - что еще может блокировать пакеты UDP? Брандмауэр? или что то еще - мне для общего понимания
    13,908
    Да, брандмауэр, антивирус или промежуточное сетевое оборудование (коммутаторы и т.д.).
  1. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 15:25
  2. ПЛК200-03 и ST-CE010EM
    от Zero_q в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.12.2022, 19:36
  3. ПЛК200. RS-485. Проблемы подключения.
    от hermano в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 17.06.2022, 08:12
  4. Проблема с RS-485 на ПЛК200
    от Pavel_L в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 11:50
  5. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
