Два вопроса:
1) Можно ли изменить IP адрес СПК из программы?
2) На кнопку (OnMouseClick) назначены два действия - Выполнить ST код и сменить визуализацию. При этом ST код выполняется дважды!!!???
Два вопроса:
Я извиняюсь, такое поведение проявляется только при данной комбинацииили вообще всегда?На кнопку (OnMouseClick) назначены два действия - Выполнить ST код и сменить визуализацию
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 09.12.2022 в 20:49.
Спасибо за подсказку.
Появился вопрос про изменение IP адреса из программы. Планирую для изменения адреса использовать диалог из библиотеки OwenVisuDialogs. Там в описании есть фраза:
<При закрытии вернет признак CANCEL_AFTER_OK если была нажата кнопка "Применить">
Куда вернет?
