Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Проблема программа не видит переменные Помогите разобраться
    По умолчанию Проблема программа не видит переменные Помогите разобраться
    Делаю управление лифта сервисного на 3 этажа . Лифт будет перевозить ну что-то типа обувных коробок по размеру..
    Уперся в то что на эмуляции не работает функция управления с кнопки принудительного опускания лифта вниз в обход реле
    И функция таймера . По условию при простое лифта на любом этаже кроме 1 в течении 10 мин . Лифт перемещается на 1 этаж.
    I10- кнопка перемещения лифта вниз в ручном режиме
    Таймер работает следующим образом
    DE2 и DE3 - это концевики положения кабины либо на втором либо на 3 этаже в таком случае если не работают блокировки закрытой двери(DV) и не нажата кнопка принудительный стоп(StopL) кабина через 10 секунд отправляется на 1 этаж путем подачи импульса на линию кнопки 1 этажа kp1, до тех пор пока не переместится до концевика 1 этажа
    При первичном старте лифта или когда не работает ни один из концевиков любая кнопка этажа отправляет лифт вверх до первого встретящегося концевика
    Я не программист от слова совсем думаю что-то напутал с переменными
    Лифт9-9.owle
    Спасибо
    9,935
    Лифт9-9.owle
    Спасибо
    Не достаточно ставить переменные рядом(как говорят "жопка к жопке") с элементами схемы, надо ещё и линиями связи их соединять!
    Короче, вот поправил:
    Лифт9-9.owle
    так что ли нужно? https://www.youtube.com/watch?v=vrEgULJzL3w
    Нет не так..
    1.Лифт повторяю сервисный . Ездить будут предметы размером с коробку из под обуви.
    2.При открытой двери движение блокируется. Но суть не в этом
    Почему не отображается в симуляции значения переменных? там где я на рисунке обвел маркером
    https://owen.ru/forum/attachment.php...0&d=1669486746
    Лифт9-9.owle
    Спасибо огромное.. Вот я чудило Просто только вчера начал разбираться, первый раз в жизни работаю с программируемыми реле.. Последний вопрос , не дадите ссылку где почитать про линию задержки чем отличается от обычного соединения
    09.12.2013
    2,213
    Вот ваши ошибки
    9,935
    В ОЛ есть справка, в смысле, никуда ходить не надо!
    09.12.2013
    2,213
    Про линию задержки можно почитать в справке
    https://docs.owen.ru/product/program...24#topic-53831
    Спасибо всем!!!!!
    Вот ваши ошибки
    Что удивительно я их вроде соединял.. видно когда начал красоту наводить случайно стер Позор на мои седины
    И последний вопрос Я хочу портировать на ПР103 этот проект в ПР101, программа не дает это сделать Разрешает только в пределах 101 платформы. Надо просто его перерисовать?
    9,935
    Что-то Вас из крайности в крайность бросает? С задержкой на цикл и разбираться нечего, на выходе будут повторятся сигналы на входе, с задержкой на цикл программы, всё!
    Алгоритм(проект или какая-то его часть) можно перенести просто скопировав элементы полотна программы в другой проект или в виде макроса! Макрос создаётся двумя щелчками мыши:
    Лифт9-9.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.11.2022 в 23:12.
  1. Помогите разобраться
    от Незнайка в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 10:50
  2. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  3. Помогите разобраться с СМС
    от vano_id в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 18:54
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 15:34
