Делаю управление лифта сервисного на 3 этажа . Лифт будет перевозить ну что-то типа обувных коробок по размеру..
Уперся в то что на эмуляции не работает функция управления с кнопки принудительного опускания лифта вниз в обход реле
И функция таймера . По условию при простое лифта на любом этаже кроме 1 в течении 10 мин . Лифт перемещается на 1 этаж.
I10- кнопка перемещения лифта вниз в ручном режиме
Таймер работает следующим образом
DE2 и DE3 - это концевики положения кабины либо на втором либо на 3 этаже в таком случае если не работают блокировки закрытой двери(DV) и не нажата кнопка принудительный стоп(StopL) кабина через 10 секунд отправляется на 1 этаж путем подачи импульса на линию кнопки 1 этажа kp1, до тех пор пока не переместится до концевика 1 этажа
При первичном старте лифта или когда не работает ни один из концевиков любая кнопка этажа отправляет лифт вверх до первого встретящегося концевика
Я не программист от слова совсем думаю что-то напутал с переменными
Лифт9-9.owle
Спасибо
