Не удается получить параметры ПЧ, кроме Дополнительных.
ПЧ не принимает уставку частоты. На нескольких объектах точно такая же конфигурация оборудования работает, здесь никак.
Пожалуйста, подскажите где искать?
Как минимум 3 таких объекта работают, частотники одинаковые, параметры заданы идентичные. Все проверил несколько раз.
Обеспечьте завтра доступ по AnyDesk.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
