Показано с 1 по 10 из 14
Тема: RETAIN переменные в ПЛК 73
    По умолчанию RETAIN переменные в ПЛК 73
    Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста. Мне нужно, чтобы при пропадании питания, некоторые значения, некоторых переменных сохранялись. Для этого я, нужные мне переменные сделал RETAIN. Но при пропадании питания, эти переменные всёравно обнуляются. Есть библиотека для принудительного сохранения переменных RETAIN "RetainControlLib" Нужно ли её использовать или есть другие способы?
    Без проекта не продиагностируешь, чтоу Вас происходит.
    Обычно RETAIN сохраняются без дополнительных плясок с бубнами.
    Вот прикрепил проект, там есть переменные: "time_open1, time_open2, time_open3, time_open,4", они RETAIN, но при выключении питания контроллера, и повторном включении, данные в них пропадают. Что может быть не так?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Где они RETAIN???
    Ретайн объявляется Var Retain
    Читайте внимательно руководство по CoDeSys!!! RTFM
    Я ПЛК73 ни разу не щупал, но посмотри на эти скриншоты:
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Где они RETAIN???
    Извиняюсь, скинул не тот проект. Добавил проект который нужно было, где переменные RETAIN
    • Тип файла: jpg 1.jpg (287.9 Кб, Просмотров: 27)
    Спасибо за помощь вам, но проблема в том, что я так и сделал, просто проект сюда добавил не тот немного.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Млииин! Ну а дальше что творицца? Счетчик counter1 своим выходом CV таки ее (time_open1) обнуляет! RTFM (Read The Fucking Manual)
    На выходе CV (счётчика), есть некое значение, которое посчитал счетчик, и это значение передается в переменную, которую я сделал RETAIN. А при пропадании питания, получается обнуляется сам счётчик и вместе с ним переменная. Тогда как можно сделать, чтобы счётчик не обнулялся?
    Объявить счётчик как RETAIN? =)
    В чём задумка проекта? Если не надо, чтобы счётчик сохранялся, то можно сделать какую-то булеву переменную, которая ставится в TRUE после запуска ПЛК и разрешает запись инфы в переменную RETAIN.
  1. ПЛК 110-60 и RETAIN переменные
    от Dima184k в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2021, 21:38
  2. Retain переменные
    от vendor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 18:33
  3. Retain переменные
    от Darkstar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:44
  4. Retain переменные. Как?
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 10:57
  5. Retain переменные
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:45
