Сообщение от
Виталий Попович
..Есть следующая система: шкаф управления на базе ПЧ и глубинным насосом, который установлен на расстоянии около 100 м. Возле шкафа установлен датчик давления . Система стабилизирует и поддерживает заданное давление при помощи ПИД - регулятора. Но. После 2-х недель работы показания датчика начинают плыть вниз. Например система показывает, что давление в норме, хотя механические манометры показывают давление ниже. И разница между показаниями растет. При осмотре было установлено что датчик начал показывать вместо минимум 4 мА - 2 мА(или 1 вольт). На лицо деградация датчика. Подскажите пожалуйста, стыкался ли кто-то с подобным явлением и как Вы с этим боролись. Спасибо.
