Здравствуйте. У нас имеется MasterSCADA 3.9 MSRT-NET. Сервер и несколько клиентов. Система запущена и работает. Периодически нужно вносить изменения в проект, либо добавлять новые объекты, либо изменять существующие. Делаем следующим образом на компьютере разработчика вносим изменения в рабочий проект, экспортируем его и затем на сервере в режиме исполнения импортируем, проект на сервере обновляется, что приводит к дальнейшему обновлению проектов на клиентах. В процессе эксплуатации системы столкнулись со следующей проблемой: у объектов имеются мнемосхемы, на которые выведены тренды. При необходимости внесения изменений в тренды, например изменение фона или цвета перьев, изменения применяются только на компьютере где они вносятся, как в режиме исполнения, так и в режиме разработки. Внесенные изменения в тренды при обновлении проекта не распространяются на клиентов. Это очень неудобно и трудозатратно, т.к. приходится вручную на всех клиентах вносить изменения в тренды. Подскажите, пожалуйста, как исправить эту проблему?
P.S.: Тренды создавались на самой мнемосхеме объекта, путем вставки из палитры элементов.
Ответить с цитированием
