Показано с 1 по 10 из 30
Тема: СИ8 + ПЕ210
    По умолчанию СИ8 + ПЕ210
    Есть два прибора СИ8 и ПЕ210-230.
    Соединил их тремя проводами А к А, В к В и земля к земле.
    на ПЕ210 горит зеленый питание, мигает Ethernet и RS-485.
    Пинг по локальной сети проходит - т.е. шлюз видно.
    Не знаю как посмотреть видно ли шлюз снаружи, но индикация Ethernet мигает значит сконектился.
    Создал в клоуте новый прибор.
    Нет прибора СИ8 есть СИ30 - какой заводить?
    И в облаке пишет Ошибка: 255
    Подключал и СИ30 и Произвольный прибор Modbus
    Подскажите как быть?
    Нет связи с прибором.
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от krigk Посмотреть сообщение
    В облаке нет прибора СИ8 так как он облаком не поддерживается, к сожалению.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Что делать?
    11.07.2017
    623
    Что делать?
    Ну если нужно подключить его к облаку любой ценой, то это можно сделать через ПЛК. Вот пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...x+SI8_OWEN.zip
    P.S. ПЛК опрашивает СИ8 по протоколу ОВЕН, а уже сам ПЛК добавляется в облако.
    Если только купили, то стоит попробовать вернуть СИ8 назад и купить СИ30 (если, конечно, интересующий вас функционал можно на СИ30 реализовать)
    Хорошо. Спасибо.
    А могу ли я опрашивать ПЕ210 по сети каким либо образом? IP я его же вижу и отвечать он должен...
    11.07.2017
    623
    Не очень понятно, что именно вы хотите получить от ПЕ210.
    ПЕ210 просто ретранслирует запросы от облака к опрашиваемому прибору в сети RS485 и передает данные обратно.
    Если нужен конвертер протоколов, то это к МКОН
    https://owen.ru/product/mkon
    Вместо облака самому опрашивать ПЕ210, снимать показания и передавать дельше.
    11.07.2017
    623
    Для этих целей предназначен МКОН а не ПЕ210
    ПЕ210 только в облако умеет передавать данные.
    Приобрели СИ30.... толку ни какого, в облаке не отображаются параметры.
    Что не так делаю?
  1. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 07.10.2026, 08:54
  2. Подключение ПР200 и ПЕ210 по USB через USB хаб
    от Denis Makarov в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 18:15
  3. ПЕ210-Применение в СКАДА
    от ВладВВВ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 11:19
  4. ПР200 ПЕ210 + панель оператора
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 06:46
  5. ПР200 ПЕ210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03
