Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СП307-Б архив
    По умолчанию СП307-Б архив
    Здравствуйте.
    Имеется панель СП307-Б, в ней ведется тренд с записью нескольких значений с ТРМ200. Как я могу выгрузить этот тренд(график) на компьютер?
    13,942
    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В явном виде такой функционал не поддержан. Можно опрашивать панель по Modbus RTU каким-то мастер-устройством (например, OPC-сервером с ПК). Архивацией, соответственно, должно заниматься какое-то ПО - например, scada-система.
    Уточню, что панели расширенной модификации (СП307-Р, СП310-Р) могут писать архив на USB flash - в этом случае выгрузка на ПК не составит проблем.
    4,199
    Здравствуйте.
    Могу предложить Вам такой вариант.
    Делаете еще один проект, в котором будете читать по ModBus TCP PSW регистры Вашей панели, в которых находится график. В этом проекте используйте ф.кнопку с функцией экспорта регистров в csv файл.
    Подключаете ПК к панели через Ethernet порт, запускаете этот проект в он-лайн симуляторе и сможете получить архив графика на компьютере. Эмулятор работает 30 мин, я думаю, что этого времени вполне достаточно.
    Никакого ОРС не потребуется.
    Если надо, то сделаю простейший пример.
    Я нечто такое делал когда тестировал возможности панели http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197786
    Здесь копируется график из реальной панели в онлайн симулятор панели и там отображается точно такой же график как и в реальной панели.
    ЗЫ.
    Однако в Вашей панели нет Ethernet порта
    Тогда через порт Download сделать аналогично.
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2017 в 18:26.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Modbus TCP на базовой модификации панели, наверное, на графическом макросе сделали, да?
    4,199
    Я уже заметил свою оплошность!
    Повторю, тоже самое сделаю через порт Download
    Принцип не изменится
    Ни каких макросов ненужно ни на Си ни ГМ. Досаточно только ОДНОЙ ф.кнопки.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Доброе утро.
    В принципе есть возможность освободить Download порт, для подключения к серверу.. но как сервер настроить.. я с ним никогда еще не работал..
    буду благодарен за помощь!
    4,199
    Доброе утро.
    Будем тренироваться
    Для этого создам отвлеченный проект с трендами, который будет работать в панели
    Предположим, что размер хранилища будет - 60 срезов
    Предположим, что хранилище будет начинаться с PSW4096
    В графике два тренда
    Для упрощения переменные будут в регистрах PSW
    PSW256 - некая температура
    PSW257 - некое давление
    Также мне понадобятся два ГМ - эмуляторы изменения T и P
    Эмуляторы берем из моей библиотеки http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post218748
    Еще один вспомогательный элемент - ф.область, которая задает для эмуляторов диапазоны изменения сигналов
    Для связи с внешним миром будем использовать порт Download в режиме ModBus Slave
    В панели этот проект будет работать так
    Скрытый текст:
    Пока я буду писать вторую часть, можете поиграться с этим проектом.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,199
    Продолжение предыдущего поста
    Создаем проект, который будет работать в компьютере
    Как я и говорил, в проекте достаточно иметь всего ОДНУ ф.кнопку!
    А порт нужно выбрать PLC
    Но прежде всего нужно подсчитать сколько регистров нужно копировать из панели.
    И так в графике используются два регистра WORD для параметров плюс на один срез используется шесть регистров с временной меткой(год, месяц, день, час, мин, сек)
    Всего реально будет не 60 срезов, а на один больше (так работает кольцевой буфер)
    Таким образом под два тренда с 60 срезами понадобится
    (2 + 6) х 61 = 488 регистров
    Кроме того нужно учитывать наличие еще четырех регистров с адресами начала и конца кольцевого буфера
    Таким образом общее количество регистров, которые нужно скопировать из панели будет
    488 + 4 = 492.
    В какие регистры нужно копировать?
    Можно использовать любую область PSW с адресами > 256. Для простоты, будем копировать все хранилище из панель в такие же адреса, т.е. копия трендов из панели в этом проекте будет находится точно по таким же адресам.
    Копирование будет происходить при нажатии ф.кнопки
    А сохранение архива в файл на диске компьютера будет происходить при отпускании ф.кнопки
    т.к. ID устройства равен 0, то файл будет находится на диске С:
    Настройки экспорта
    Две переменные Т и Р, с форматом, как и в трендах панели
    Количество строк в архиве - 60 (в настройках не верное название)
    Циклический буфер следует обязательно использовать!
    Адрес копии архива, как и договаривались
    Обязательно нужно включить использование в архиве Даты и времени.
    И так в реальную панель загружен тестовый проект, порт Download панели подключен к СОМ порту компьютера.
    Попробуем, что получилось.
    Запускаем онлайн эмулятор.
    Скрытый текст:
    Файл архива на самом деле появляется на диск мгновенно. Притормаживает программа захвата видео.
    Последний раз редактировалось petera; 03.02.2017 в 13:17.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,199
    Можно так и оставить.
    А можно и расширить возможности. И даже сделать автономную мини SCADA, которую отдать клиенту. Для автономной мини SCADA не нужна установка в системе, не нужно также иметь и сам конфигуратор СП300 на клиентском компьютере.
    Сделаем два экрана
    На первом - таблица с архивом трендов
    А на втором копия графика из проекта для панели
    Только график я остановил
    Традиционный запуск через онлайн эмуляцию
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 03.02.2017 в 13:38.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,199
    Теперь про автономную версию
    1. Нужно создать на любом диске папку, где будет находится мини SCADA
    2. Выполнить Файл-->Сохранить эмуляцию
    3. В появившемся дереве найти папку из п. 1
    Все!
    Как видите размер ВСЕЙ мини SCADA - меньше 2 Мб.
    Запускается мини SCADA вызовом файла AutoWin.exe
    Во вложении архив
    - тест проект для панели
    - проект для мини SCADA
    - и автономная мини SCADA
    Последний раз редактировалось petera; 03.02.2017 в 15:02.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  2. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  3. СП307+dp314 s7
    от Andrew82 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 14:47
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
