Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Использование SysLibCallback с Modbus Slave TCP
    29.06.2018
    Йошкар-Ола
    14
    По умолчанию Использование SysLibCallback с Modbus Slave TCP
    Здравствуйте.
    Собственно, набрёл на данную тему в поисках информации, как правильно привязать callback функцию к событию обращения к интерфейсу со стороны Master (с помощью SysLibCallback.lib). IMHO было бы здорово, если бы и данная библиотека сразу имела в своём комплекте оболочку вызова для SysCallbackRegister и SysCallbackUnregister для конкретного события обращения к интерфейсу.
    Буду признателен, если подскажете, на какое событие подписаться для обработки события обращения к TCP Slave. EVENT_BEFORE_WRITING_OUTPUTS ?
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 02.07.2018 в 09:07.
    Цитата Сообщение от livethreads Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    SysLibCallback предназначена для уведомлений о системных событиях.
    События протокола все же не системные события, поэтому при помощи этой библиотеки не отловить обращений от мастера к Slave'у.
    Судя по названию EVENT_BEFORE_WRITING_OUTPUTS срабатывает после завершения цикла ПЛК, но перед установкой значения выходов и будет вызываться в каждом цикле.
    А какую задачу Вы пытаетесь решить, отлавливая обращения от мастера к Slave'у?
    Может сможем предложить решение.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    29.06.2018
    Йошкар-Ола
    14
    Slave режим по сути является сервером, "слушающим" интерфейс и выполняющим запросы клиента(ов). У меня вполне нормальное (по моим представлениям) желание - иметь контроль над данным процессом: знать кто, когда и зачем обращался к интерфейсу. Кроме того, это наиболее естественный способ быстрой реакции на запросы, связанные с записью в регистры. В идеале это регистрация callback процедуры на событие завершения чтения запроса и передача этой процедуре в параметрах указатель на буфер, содержащий прочитанный запрос. Со своей стороны, обязуюсь долго в данной callback процедуре не висеть. Просто фиксирую событие, а для его обработки использую механизмы отложенных прерываний.
    29.06.2018
    Йошкар-Ола
    14
    Какие проблемы ?
    Для начала - понять, что сказать хотели.
    29.06.2018
    Йошкар-Ола
    14
    На землю спуститесь. Нету здесь никаких адекватных калбэков.
    Это я уже понял. В принципе, ваше сообщение идеально подходит для закрытия данной темы.
    29.06.2018
    Йошкар-Ола
    14
    .. но вполне можно событийно программировать (а с обменом - это самый правильный пусть). Флажки решат все проблемы. Тока авторам либ нужно заранее позаботится о флажках. Какие проблемы ? )))
    Можно, но IMHO это не вписывается в канонические концепции ПЛК. Зачем извращаться, для решения подобных задач существует другое железо. И этта.. для стабильной работы одних только флажков маловато будет
    Что же касается именно ПЛК (в моём случае - Овен ПЛК100), то проблемы в том, что авторы либ не позаботились А иметь нужный флажок на входе в цикл PLC_PRG - это правильно! Только это уже не совсем событийное программирование.
    Последний раз редактировалось livethreads; 05.07.2018 в 10:20. Причина: уточнение
    29.06.2018
    Йошкар-Ола
    14
    С чего бы это ?
    Вынужден отослать вас к трудам Петрова И. В. (ISBN 5-98003-079-4)
    Да ладно. Ну и какое оно - событийное ? ))
    Представьте себе, что вы сидите в кафе, и каждую секунду к вам подбегает официант спросить, не нужно ли вам чего. Так работает ПЛК (ПЛК - это официант). Как происходит процесс общения с официантом в асинхронно-событийных системах догадаетесь сами.
    Например авторы modbus.lib позаботились. См. Complete
    Пользуюсь данной библиотекой для организации Master на RS485. В целом доволен. Не подскажете примерчик, как с помощью этой библиотеки организовать Slave на TCP ? Ну или шире поставим вопрос: у меня есть огромное желание иметь возможность получать информацию о том, в каком состоянии находится slave в начале каждого цикла PLC_PRG. И заметьте, желание вполне законное даже с точки зрения канонов ПЛК. По логике, slave интерфейс - это вход. Разница лишь в том, что на нём не 0/1 как на дискретном входе, не величина как на аналоговом, а поступившая от Master последовательность байт. И вот как раз об этом разработчики не позаботились. Какие проблемы ? (с) Всего-то флажок о том, что пришёл запрос и указатель на его содержимое.
    Последний раз редактировалось livethreads; 05.07.2018 в 12:49.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Все делают hertbit на слейве... Мастер меняет 1 регистр 0-1-0-1 и тд. А слейв смотрит если регистр не менялся допустим 1 сек. А частота опроса у мастера 100мс. То слейв считает , что связи с мастером нет и данные не валидные от мастера. Вот и все.
    Dmitriy Murashov
    29.06.2018
    Йошкар-Ола
    14
    У меня была похожая мысль, если со стороны мастера формируется запрос на запись. А как быть с запросом на чтение? Запрос-сигнал "Ща будет запрос на чтение", после чего собственно, сам запрос на чтение? Костыли, однако
    29.06.2018
    Йошкар-Ола
    14
    Так у автора того слейва целая тема. Там что не говорите ?
    Форум очень большой, а я здесь новичок. Если вас не затруднит, ссылочку на тему дайте.
    По поводу остального: мы переходим в режим флуда, который не имеет ни конца, ни отношения к изначальной теме. Если вы полагаете, что я в чём-то заблуждаюсь, то пусть будет по-вашему. Sorry.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
