Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Работа с регистрами
    По умолчанию Работа с регистрами
    Здравствуйте. Возник вопрос:
    Есть СОМ порт 2 - мастер, протокол Modbus-RTU на СПК-107, к нему подключены 2 частотника ПЧ. Считываем в WORD-переменную один из регистров, в этом регистре зашиты первые 8бит это одно значение, вторые 8бит это другое значение.
    Как выделить из регистра только первые 8бит в переменную типа BYTE ?
    Our_Word:=Our_Word;(*Это наше слово*)
    (*Разбиваем его побитно*)
    IF (Our_Word AND 1)<>0 THEN bit_0:=TRUE; ELSE bit_0:=FALSE; END_IF;
    IF (Our_Word AND 2)<>0 THEN bit_1:=TRUE; ELSE bit_1:=FALSE; END_IF;
    IF (Our_Word AND 4)<>0 THEN bit_2:=TRUE; ELSE bit_2:=FALSE; END_IF;
    IF (Our_Word AND 8)<>0 THEN bit_3:=TRUE; ELSE bit_3:=FALSE; END_IF;
    и т д
    Our_BYTE:=Our_BYTE;(*Это наш байт*)
    (*Зашиваем наши биты в наш байт*)
    Our_BYTE:=0;(*Обнуляем чтоб сам сбрасывался в 0, когда нет выполнения условий*)
    IF bit_0 THEN Our_BYTE:=Our_BYTE OR 1; END_IF;
    IF bit_1 THEN Our_BYTE:=Our_BYTE OR 2; END_IF;
    IF bit_2 THEN Our_BYTE:=Our_BYTE OR 4; END_IF;
    IF bit_3 THEN Our_BYTE:=Our_BYTE OR 8; END_IF;
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Не слишком понятно.
    По Modbus считываем регистр, состоящий из 16ти бит, в этих 16битах зашиты 2 значения, а нам нужно считать не 16, а первые 8 бит. И вот как это реализовать?
    10,664
    Цитата Сообщение от REOLINE Посмотреть сообщение
    Не слишком понятно.
    вернитесь к урокам информатики и вспомните
    Ваш инфрмативный ответ очень помог, спасибо!
    13,395
    krollcbas какой-то извращенный метод определять все 8 бит побитно да еще и с эльзами и ифами....
    Код получается компактным, легко модифицируемым и самодокументируемым.
    Я не делаю как Вы и это значит извращение?
    У каждого творческого человека (программиста) может существовать свой собственный стиль, лишь бы это приводило к желаемому результату.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    10,664
    наверное он хотел сказать, что требовалось получить сразу байт, а не через биты, обычного смещения и маски было бы достаточно
    4,197
    В третьем кодесисе операторы преобразования уже не работают?
    VAR
    	LoBYTE: BYTE;
    	WordVal: WORD;
    END_VAR
    LoBYTE:= WORD_TO_BYTE(WordVal);
    ЗЫ
    Ну, и старший байт слова
    VAR
    	LoBYTE, HiBYTE: BYTE;
    	WordVal: WORD;
    END_VAR
    HiBYTE:= WORD_TO_BYTE(SHR(WordVal,8));
    Последний раз редактировалось petera; 26.12.2017 в 10:26.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Проблема с регистрами ModBus (slave) ПЛК150
    от Silwer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 10:25
  2. Помощь начинающему с регистрами ТРМ202
    от Дмитрий М в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 08:48
  3. помогите с регистрами, запутался :)
    от anatolys в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 18:58
