Показано с 1 по 2 из 2
Тема: помогите с регистрами, запутался :)
    По умолчанию помогите с регистрами, запутался :)
    есть ПЛК110-60, к нему пристегнута СП270.
    побитовое управление с панели работает, регистр 0x и далее начиная с 0 бита у меня кнопочки, лампочки и прочее подобное с состояниями 0-1.
    в программе есть таймеры, уставки которых надо задавать с панели.
    согласно картинке (http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1283411217) разрисовал modbus в конфигурации ПЛК. вешаю на панель цифровой ввод, говорю ему регистр 4x (согласно картинке, это ж получается 4-байтовая область ?), загружаю проект в панель, в контроллер, после чего панель пишет про потерю связи, в регистре ничего не меняется. что я делаю не так ? есть у меня ощущение, что ответ лежит на поверхности и это из каких-то элементарных вещей, только сообразить не могу, что и как мне адресовать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Функция.
    см. ниже - "Данные" word/dword - это оно
  1. запутался в документации
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:35
