Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК 207 вистент при подключении флешки в USB порт
    По умолчанию СПК 207 вистент при подключении флешки в USB порт
    СПК 207 (последней прошивки, кодесис 3.5 SP5 Path 5) вистент при подключении флешки в USB порт (перестают идти часы, не меняются визуализации, прерывается управление модулями в/в). В программе настроено (ниже скрин, ФБ Archiver из библиотеки ArchiverSPK) сохранение на флэшку (1Гб, FAT32) 20 переменных, но данная проблема была и с 1 переменной. Если контроллер включен со вставленной флешкой, то работает нормально. Если вынуть и вставить - виснет (даже если на вход Start подан false). Как избавиться от зависаний?
    Добрый день. Уточните версию прошивки, пожалуйста.
    V3.954 (общая для всех модификаций), а контроллер СПК-207-220-03-00-CS. Таргет соответстующий (v3.5.4.20). Ставил прошивку не я, но вроде эта стоит.
    Последний раз редактировалось VigVam; 12.04.2017 в 11:14.
    Отправьте, пожалуйста, архив проекта с подробным описанием проблемы (при каких условиях извлекается накопитель - какой экран визуализации открыт, какие ФБ запущены и т.д.) на support@owen.ru
  1. Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК
    от Abysmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:22
  2. Читать с флешки
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 16:22
  3. Проблема при подключении ПЧВ
    от grinenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 20:42
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 07:27
  5. ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 13:39
