Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    13,973
    Thumbs up Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Добрый день, коллеги.
    У пользователей, разрабатывающих визуализацию в среде CODESYS V3.5, часто возникают претензии к стандартным диалогам ввода из библиотеки VisuDialogs (Numpad, Keypad) - в частности, из-за крайне аскетичного дизайна и мелкого размера надписей на кнопках.
    Мы подготовили библиотеку OwenVisuDialogs, которая должна помочь вам решить эту проблему.
    Библиотека включает в себя все стандартные диалоги из библиотек VisuDialogs и VisuKeyboard_En-Ru (для обратной совместимости с существующими проектами), а также кастомизированные диалоги:
    • NumpadOwen, NumpadOwenBig (кастомизированный Numpad с двумя разными вариантами размера - обычный подходит для вертикальной ориентации экрана);
    • KeypadOwen, KeypadOwenBig (кастомизированный Keypad с переключаемой раскладкой En/Ru);
    • LoginOwen, UserChangePasswordOwen, UserMgmtConfigOwen (диалоги управления пользователями);
    • FileDirChoiceOwen (диалог выбора файлов);
    • MessageBoxOwen (всплывающее окно для отображения сообщений).
    2021-01-25_13-31-31.png 2021-01-25_13-31-42.png 2021-01-25_13-32-19.png 2021-01-25_13-32-35.png 2021-01-25_13-32-45.png
    2021-01-25_13-32-59.png 2021-01-25_13-33-09.png 2021-01-25_13-33-32.png 2021-01-25_13-42-25.png 2021-01-25_13-34-08.png
    В Менеджере визуализации на вкладке Установки диалога можно выбрать диалоги библиотеки в качестве диалогов по умолчанию, а на вкладке Визуализации - указать для каждого диалога максимальное количество одновременно открытых экземпляров.
    Внешний вид всех диалогов соответствует диалогам ввода экранного конфигуратора СПК1хх [М01].
    Все диалоги поддерживают передачу параметров типа WSTRING (для кириллицы). Все надписи в диалогах переведены на русский
    Цветовую палитру всех диалогов можно менять прямо в процессе работы через глобальные переменные библиотеки (DialogsSettings), что позволяет создавать переключаемые цветовые темы.
    Библиотека доступна в исходниках и может быть адаптирована пользователем под его задачу
    Частные улучшения:
    1. Numpad - возможность ввода значений типа TIME (за счет добавления кнопки ":"), поддержка горячих клавиш, контроль диапазона значения "на лету" (в стандартном диалоге проверка проводилась только после нажатия на клавишу ОК).
    2. FileDirChoiceOwen - отображение уникальных иконок для таблиц и графических файлов, возможность выбора текста на основной кнопке диалога через переменную.
    Библиотека:
    Пример использования:
    Документация: читать
    История разработки библиотеки: читать
    Обсудить библиотеку и задать вопросы можно в этой теме:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22038
    13,973
    По умолчанию Релиз библиотеки OwenVisuDialogs 3.5.14.2
    Обновили библиотеку до версии 3.5.14.2.
    Ссылки на обновленную библиотеку и пример - в первом посте.
    Список изменений:
    1. Добавлен диалог изменения системного времени DateTimeSetOwen.
    Значение текущего системного времени передается в диалог через глобальные переменные из списка DialogSettings.
    2. Для диалога MessageBoxOwen добавлена возможность задавать пиктограмму (вход eIconType).
    Также расширено число вариантов кнопок в диалоге (вход eType).
    3. Для клавиатур KeypadOwen и KeypadOwenBig добавлена поддержка горячих клавиш (для клавиш, поддерживаемых CODESYS).
    4. Для клавиатур KeypadOwen и KeypadOwenBig добавлена возможность выбора языка, с которым открывается диалог - через параметры библиотеки (см. список параметров KeypadDefaultLanguage).
    5. Исправлена ошибка, связанная с тем, что не все цвета диалогов можно было изменять через глобальные переменные.
    6. Исправлена ошибка в диалогах NumpadOwen и NumpadOwenBig, из-за которой не удавалось закрыть диалог после нажатия на клавишу Backspace и ввода нового значения.
    В рамках исправления также добавлена индикация ошибки при вводе пустой строки.
    13,973
    По умолчанию Релиз библиотеки OwenVisuDialogs 3.5.14.3
    Обновили библиотеку до версии 3.5.14.3.
    Список изменений:
    1. Добавлена возможность получения информации о результате закрытия диалогов NumpadOwen, NumpadOwenBig, KeypadOwen, KeypadOwenBig.
    Для этого используется переменная g_stClosedDialogInfo из списка глобальных переменных DialogsSettings.
    Переменная является структурой типа OwenDialogClosingInfo и включает следующие поля, содержащие информацию о последнем закрытом диалоге:
    • xIsDialogClosed (BOOL) - флаг закрытия диалога. Принимает значение TRUE при закрытии любого из упомянутых выше диалогов.
      Сбрасывается в FALSE автоматически при открытии любого из упомянутых диалогов или вручную из программы пользователя.
    • wsDialogTitle (WSTRING) - заголовок закрытого диалога
    • eDialogType (перечисление OwenDialog_TYPE) - тип закрытого диалога (NUMPAD или KEYPAD)
    • eDialogClosingResult (перечисление OwenDialogClosed_RESULT) - результат закрытия диалога (т.е. кнопка диалога, по нажатию на которую он был закрыт - OK или CANCEL)
    2. Добавлены диалоги DateSetOwen и TimeSetOwen для отдельного поразрядного задания даты и времени.
    Результат задания может быть получен в виде переменных типа DATE и TIME или же отдельных целочисленных переменных для каждого разряда.
    13,973
    По умолчанию Релиз библиотеки OwenVisuDialogs 3.5.16.3
    В связи с тем, что в версии CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 произошли изменения в библиотеке VisuUserManagement - выпустили версию библиотеки OwenVisuDialogs для этой версии среды.
    (при попытке использовать версию библиотеки 3.5.14.x в CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 - не будет возможности использования диалогов UserChangePasswordOwen и UserMgmtConfigOwen - их добавление в проекте приведет к ошибкам компиляции).
    13,973
    По умолчанию Релиз библиотеки OwenVisuDialogs 3.5.17.2
    В связи с выходом новых прошивок с поддержкой CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 - обновили версию библиотеки до 3.5.17.2 (более ранние версии библиотеки в новой версии CODESYS работать не будут).
    Новый функционал:
    1. Для всех Owen-диалогов поддержано переключение языков (en/ru). См. функцию ChangeLanguage в библиотеке.
    2. Добавлены диалоги для работы с узлами таргет-файла (в диалоги передаются экземпляры структур из библиотеки OwenTypes - она входит в пакет таргет-файлов 3.5.17.31):
    • DrivesOwen
    • NetworkOwen
    • DebugOwen
    • InfoOwen
    • WatchdogOwen
    2022-05-24_7-38-05.png 2022-05-24_7-38-18.png 2022-05-24_7-38-32.png 2022-05-24_7-38-53.png 2022-05-25_7-58-31.png
    Улучшения и исправления:
    1. Добавлены диалоги LoginOwen2, UserChangePasswordOwen2 и UserMgmtConfigOwen2 для решения бага CODESYS, возникшего в версии 3.5.17.30:
    В web-визуализации СПК* некорректно работает диалог VUM_Login (диалог аутентификации пользователя визуализации) – его не удается закрыть (он не реагирует на нажатие кнопок ОК или Cancel).
    Аналогичная ситуация с диалогами VUM_ChangePassword и VUM_UserManagement.
    Ошибка будет исправлена в версии плагина визуализации 4.2.0.0.
    2. В web-визуализации ПЛК2хх* добавлена возможность перетаскивания диалогов по экрану при зажатии левой кнопки мыши.
    3. В диалоге DateTimeSetOwen - добавлен выход DT (раньше введенное время возвращалось только в виде значений отдельных разрядов).
    4. В диалоге NumpadOwenBig добавлены горячие клавиши для цифр "1" и "3".
    5. В диалоге KeypadOwen устранено визуальное залипание кнопки смены языков (при нажатии на кнопку EN / РУ).
    6. В диалоге FileDirChoiceOwen добавлена возможность удаление папок, в которых есть файлы (раньше, как и в стандартном диалоге, можно было удалять только пустые папки).
    * - это связано с тем, что СПК в данный момент не поддерживают технологию overlay visu
    13,973
    По умолчанию При переносе проекта в SP17 возникает ошибка "Идентификатор LANG не задан"
    Вопрос: при переносе проекта в версию CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 возникают следующие ошибки:
    Как их исправить?
    Ответ: ошибки связаны с библиотекой OwenVisuDialogs.
    Для начала обновите версию библиотеки до 3.5.17.2 или выше.
    После этого откройте библиотеку в Менеджере библиотек и выделите в ней узел KeypadDefaultLanguage.
    В столбце Значение (редактируется) введите KEYPAD_LANG.RUS_LC, чтобы указать, что по умолчанию диалог KeypadOwen будет открываться с русской раскладой в нижнем регистре.
    Можно указать и одно из других значений - KEYPAD_LANG.RUS_UC (верхний регистр), KEYPAD_LANG.ENG_LC или KEYPAD_LANG.ENG_UC.
    После этого ошибки исчезнут.
    13,973
    По умолчанию Релиз библиотеки OwenVisuDialogs 3.5.17.3
    Обновили библиотеку до версии 3.5.17.3.
    Новые диалоги:
    1. ScreenOwen - для настройки спящего режима экрана контроллера СПК1хх.
    При использовании диалога не забудьте в узле Screen на вкладке Конфигурация для параметра Parameters are used установить значение FALSE.
    Диалог добавлен по запросу Михаила Троицкого.
    2. LoginOnlyPassOwen, LoginOnlyPassOwen2, LoginOnlyPassWithKeysOwen - диалоги ввода пароля без логина.
    Логин задается через глобальную переменную библиотеки: OVD.DialogsSettings.g_wsOnlyPassUserName.
    В диалоге LoginOnlyPassWithKeysOwen кнопки ввода пароля размещены прямо в диалоге (т. е. не требуется открытия Numpad'a); соответственно, поддерживаются только полностью цифровые пароли.
    Диалоги добавлены по запросу Вячеслава Лапшина.
    3. NumpadOwenHuge, KeypadOwenHuge, LoginOwenBig, LoginOwenBig2, LoginOnlyPassOwenBig, LoginOnlyPassOwenBig2, LoginOnlyPassWithKeysOwenBig, UserChangePasswordOwenBig, UserChangePasswordOwenBig2, UserMgmtConfigOwenBig, UserMgmtConfigOwenBig2 - "увеличенные" версии диалогов ввода и управления пользователями. Могут быть полезны при работе с web-визуализацией на мониторах с разрешением 4K и выше.
    Сравнение различных вариантов диалогов ("обычный" / big / huge):
    Диалоги добавлены по запросу Сергея Шугаева.
    Улучшения:
    1. В диалоге FileDirChoiceOwen реализована сортировка отображаемых файлов и папок по алфавиту (за счет интеграции соответствующего кода из библиотеки VisuDialogs версии 4.3.0.0).
    2. Диалог MessageBoxOwen теперь возвращает результаты своего закрытия через глобальную переменную библиотеки OVD.DialogsSettings.g_stClosedDialogInfo по аналогии с другими диалогами библиотеки.
    3. Исправлено несколько опечаток и внесено несколько незначительных визуальных улучшений в диалоги библиотеки.
    Исправленные ошибки:
    1. В диалогах DateSetOwen и TimeSetOwen исправлена ошибка, из-за которой не удавалось ввести значения дней (в DateSetOwen) и секунд (в TimeSetOwen) с помощью экранной клавиатуры СПК.
    Спасибо пользователю andemeno за сообщение об ошибке.
  1. Шаблоны модулей Mx110 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.14)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 20.05.2026, 09:28
  2. Ответов: 291
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:43
  3. Шаблоны модулей Mx210 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.13)
    Последнее сообщение: 04.09.2025, 08:06
  4. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  5. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
