Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК160 ВЗДУТИЕ КОНДЕНСАТОРОВ
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    По умолчанию ПЛК160 ВЗДУТИЕ КОНДЕНСАТОРОВ
    С чем может быть связано вздутие конденсаторов (С16, С18, С25, С26) в блоке питания после двух лет эксплуатации?
    Причина - перенапряжение. Надо при замене ставить конденсаторы с более высоким рабочим напряжением.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Не соглашусь с Вами, коллега.
    От перенапряжения электролит пробивает и иногда он при этом взрывается сразу.
    Вздуваются электролитические конденсаторы от разогрева токами пульсации. А пульсации увеличиваются при увеличении потребляемого устройством тока, который, в свою очередь, возрастает при СНИЖЕНИИ напряжения в сети.
    У импульсных источников есть такая особенность - не любят они пониженного напряжения из-за разогрева в них электролитических конденсаторов.
    Вторая очевидная причина вздутия - низкое качество самих конденсаторов и высокие токи утечки через них.
    У конденсаторов с бОльшим допустимым напряжением и бОльшей допустимой температурой токи утечки, действительно, ниже, и служат такие конденсаторы дольше.
    Но и цена у них выше.
    В любом случае установка конденсаторов с большей емкостью и рабочим напряжением может решить проблему.
  1. ШИМ на плк160
    от agkekin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:55
  2. ПЛК160 и ПЛК 100 WI-FI
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 13:55
  3. СПК110 + ПЛК160
    от viktor__ в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 17:49
  4. ПЛК160 кнопка F1
    от Aleksandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 12:44
  5. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34
