Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Управление группой насосов
    По умолчанию Управление группой насосов
    Здравствуйте !
    Руководством поставлена задача подобрать оборудование для управления группой из трех насосов с целью поддержания постоянного давления.
    Поиск по форуму ничего не дал, обрывки мыслей , фраз. Хотелось что бы один насос управлялся частотником, два других с постоянным расходом (один рабочий ,другой резервный на случай поломки).
    Эл.двигатели по 11 KW. Что посоветуете ?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    В каталоге ОВЕН, на странице с ПЧВ http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...pchvx/opisanie , есть документация по управлению группой насосов
    Спасибо.Там только общие фразы о проекте ,никакой конкретики.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. У нас на одном из низовых заводов сделано так. 2 ОВЕНовских ПЧ с датчиками давления на 1 магистраль. Один рабочий, второй в резерве. Чтобы перейти, просто включается второй, потом первый выключается. Это если первый не сломался, а просто для ротации оборудования или профилактических работ. Вода из скважины в ёмкость, из неё в линию. Автоматики по переключению нет, всё вручную. Прсто, дёшево, доступно.
    Зачем Вам третий насос непонятно. Или у Вас один не справляется?
    Если же Вас интересует каскадное включение насосов, то есть по принципу - не справляется один, подключаем ещё несколько. То тогда либо специализированный ПЧ, но они сильно задирают цену, либо самим сделать алгоритм каскадного включения. Можно отдельно, используя ПР114 или ПР200. Или попробовать задействовать встроенный ПЛК частотника. По моему на форуме что то подобное обсуждалось. В разделе ПЧ.
    С уважением.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    А какую еще конкретику нужно?
    Описано как управлять группой насосов по разным алгоритмам, используя для управления ПР или ПЛК.
    Или Вам нужно, что бы за Вас все сделали?
    Извиняюсь, первый раз не туда посмотрел (там где проекты).Нашел инструкцию, спасибо.
    Все очень подробно, и есть как раз два варианта решения которые мне подходят.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 13:00
  2. Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
    от Shaggy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:05
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 11:53
  5. Работа 2-х насосов от 1 ПЧВ
    от Лукин Александр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 12:44
