в процессе работы на сто возникла необходимость получать данные не в механическом, а электронном виде(цифровые показания приборов нужны). подскажите как правильно выбрать первичные преобразователи с выдачей данных в токовом виде или напряжением. Требуется замерить остаточный вакуум в цилиндрах двигателя (от 0 до 1 атм) и компрессию от 0 до 15 и от 0 до 40атм. перекопал кучу информации в интернете,готового оборудования не нашел,решили сделать сами. опыт и знания в разработке РЭА имеется. а опыта работы с измерительным оборудованием по давлению нет. не нашли универсального преобразователя для нашей цели. Дело в том, что при измерении остаточного вакуума возникает при обратном ходе еще и компрессия. и на механических измерителях При "западании" клапана ,перекрывающего вакуумметр( а такое довольно часто случается из-за выбросов из цилиндров малоразмерных частичек "мусора"- нагар, сажа и прочее, компрессионным давлением вакуумметр выводится из строя.Подскажите,Помогите подобрать правильно датчики(преобразователи) давления по такой задаче!!!
Ответить с цитированием
