Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Веб-управление для ПЛК110
    По умолчанию Веб-управление для ПЛК110
    Нужно реализовать веб-панель управления для ПЛК110 (codesys), которая будет доступна с разных клиентов в локальной сети.
    Есть ПК, который выполняет роль сервера. Мне представляется, что нужно реализовать обмен данных между ПК и ПЛК110 по локальной сети, данные записывать в базу данных и поднять на сервере веб-сервер.
    Как это все реализовать оптимальным образом?
    Спасибо
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    У меня так работает на предприятии, в топку скады.
    Я написал tcp клиент на плк, он коннектится на java сервер и присылает данные.
    Java сервер пишет если нужно в MySQL и является маленьким web сервером (для онлайн данных) способным отвечать на запросы с разрешенных IP JSON'ом.
    Браузер спрашивает данные у web сервера, тот в свою очередь (через php) запрашивает из java если это онлайн данные или из БД, если исторические, с помощью AJAX, получая JSON'ы.
    Последний раз редактировалось Scream; 31.07.2015 в 16:51.
    Это позволяет реализовать связь в режиме онлайн? Есть ли где-то примеры как написать tcp-клиент на ПЛК?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Есть реализация .. напрямую запись с ПЛК110 в базу данных MySQL без отдельных прокладок в виде Java и тд. Если интересно то напиши в личные сообщения.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    SyslibSocket поиск по форуму.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.01.2022, 07:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. ПЛК110-32 прямое управление портами
    от judchin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 18:06
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 07:26
  5. управление шд плк110
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:22
