Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите настроить ТРМ148
    По умолчанию Помогите настроить ТРМ148
    Салют колеги !
    Ессть прибор ТРМ148 ИИИИРРРР поставлена задача : От входа 5 (Pt100) сделать управление нагревом через паровой клапан Выход 5 неШим удерживать температуру 95 - 105С ,
    а выход 6 настроить на включение три-ходового крана при достижении температуры 97-100С если не в пределе - выключен.
    Через конфигуратор постоянно появляются ошибки. Не всегда сохраняется измененный параметр , окрашивается в красный цвет.
    При подключении через АС4 графики строит правильно.
    Составлял дополнительную инструкцию по ТРМ200.
    Возможно это вам поможет
    https://lapshinvr.ru/articals/podkly...owencloud.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Спасибо за помощь , буду разбираться.
    Еще есть несколько вопросов Через конфигуратор "инициализация" проходит с большим количеством ошибок.
    На АС-4 раньше светодиод моргал при передаче данных а теперь не горит вообще , хотя графики пишутся на компе.
  1. Помогите настроить КТР-121.220.02.41
    от Егор Тарасов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.06.2025, 09:50
  2. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  3. Помогите настроить трм 212
    от Ярославв в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 09:19
  4. ПМ 210 помогите настроить
    от sherbek1989 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:30
  5. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18
