Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Дозатор жидкости (воды) в многокомпонентной системе дозирования/смешивания
    26.08.2013
    Первоуральск
    5
    По умолчанию Дозатор жидкости (воды) в многокомпонентной системе дозирования/смешивания
    Необходимо дозировать жидкость в смеситель. Система управления дозированием сухих компонентов и самим смесителем будет реализована на базе СПК207 и модулей ввода вывода Мх110.
    Дозирование жидкости должно осуществляться дискретно по времени с корректировкой количества жидкости.
    У кого-нибудь есть опыт построения дозатора жидкости на оборудовании ОВЕН?
    Последний раз редактировалось niv; 26.08.2013 в 12:39.
    22.02.2013
    RZN
    958
    не бетонно-смесительный узел автоматизируете, случайно?
    26.08.2013
    Первоуральск
    5
    Нет, массу для производства огнеупоров делаем. В принципе структура дозирования жидкости понятна, осталось подобрать расходомер с импульсным выходом (дозирование 30 литров за 2 минуты). Эти импульсы на счётный вход и управлять электроклапаном с дискретного выхода.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Red face
    Да хоть бытовой (с наличием геркона внутри).
    Дёшево и сердито!
    Дёшево и сердито!
    У бытового, насколько помню, дискретность порядка 9 литров/импульс. Точность, однако....
    Твердую дрянь взвешивать с помощью тензометрии, однозначно, можно и воду по ней-же лить.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Есть и с дискретностью 1 литр/импульс.
    Как понимаю, воду надо лить постоянно со скоростью 15 литров/минуту. Здесь именно расходомер нужен, а не весы.
    Это на бетонном заводе все ингридиенты сначала взвешиваются, а потом последовательно засыпаются в смеситель.
    Про технологию приготовления смеси для огнеупоров не в курсе.
    Хотя кто мешает сначала отвесить на весах 30 кг, а потом слить в течении 2 минут какими угодно дозами?
    Вариант с расходомером видится дешевле в реализации.
    Последний раз редактировалось AVF; 28.08.2013 в 08:54.
    Есть некая мешалка, ну и поставить ее на тензоопоры, чего проще-то. Подвести трубу с водой к горлу, транспортер для твердой дряни и все.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Проще не будет. И дешевле. Так в трубу врезается счётчик и управляемая задвижка (шаровый кран) - всё!
    Просто, надёжно, ремонтопригодно! Никаких вибраций, ударов и т.п.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Не всегда можно , т.к вибрация может быть 30...200 кг (Толчки).
    Расходомеры для ЖКХ (Встроенный датчик) минимум 1 л на импульс тоже не пойдет . При подсчете и упреждении (инерция) будет "терятся" литров 5...10 . Для ЖКХ и котельных +- 100 литров не считается .
    Решение- разбирается счетчик воды и на "крутилку" ставится пластина металлическая и врезается индуктивный датчик (частота выше , чем у геркона).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 28.08.2013 в 09:09.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Инерцию при ПНР можно скомпенсировать. Да и оперативно в рецепт внести коррекцию по ходу процесса никто не возбраняет.
  1. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  2. ленточный дозатор
    от vojt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:52
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 14:50
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
  5. си8+электронный дозатор воды
    от Enkhzorig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 17:38
