Приобрел ТРМ 501+ датчик ДТПLxx4 при подключении светодиод t светит ошибку по входному каналу.Что посоветуете?
в настройках глянь код датчика![]()
В настройках ТРМ501, параметр tin должен быть 04.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
пробовал разно и 02 и 03 ну никак ,и без датчика тоже самое.включаешь через секунд пять срабатывает реле и мигать начинает светодиод.датчик показывает сопротивление 100 Ом.
У тебя датчик неисправный, должно быть порядка нескольких ом, это же термопара а не термосопротивление.
Может быть плохой спай, а возможен вариант что внутри гильзы датчика вместо термопары, термосопротивление 100М или 100П.
1. Термоэлектрические преобразователи типа ДТПL(ХК) и ДТПK(ХА) (датчики температуры - термопары)!!! http://www.owen.ru/catalog/60568963
2. Автор, Глянь внимательно настройки, либо попробуй подключить датчик к другому раб.оборудованию на время!!!
Хорошие советы))).Только нет ни оборудования не магазина под боком(((.Сегодня я его достал )))) стал показывать температуру на двух клеммах 9,8как подключаешь третью7 выдает ошибку.Что так и оставить?
скорее всего ошибка в подключении и настройках.
Для термопары клемма 7 прибора не используется, ничего туда подключать не надо
