Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как сделать простую SCADA или визуализацию.
    По умолчанию Как сделать простую SCADA или визуализацию.
    Здравствуйте. Есть модуль аналогового ввода МВ110-224.pH с выходом RS232 и ПК. Подключил модуль к ПК, настроил его через конфигуратор Мх110, в принципе, все работает.
    Стоит задача сделать демонстрационный стенд, где будет стоять этот модуль с датчиком, а на экране ПК должен показываться график изменения величины pH раствора.
    Подскажите, какое ПО для этого надо? Можно ли такое сделать в CoDeSys, или через какую-то SCADA систему, и как?
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Мастерскада. Бесплатная версия на 32 точки. ОРС сервер их же. То же на 32 точки, бесплатный. Или ОРС сервер Овена.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Можно на Delphi. Читайте ветку - там все есть:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ghlight=Delphi
    Ну, а если датчик всего один и хочется "все, по-быстрому и сразу", то вполне подойдет это:
    http://simplight.ru/
    Спасибо. Попробую simplight, там вроде бы, проще, и бесплатная версия есть.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:16
  2. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 07:10
