Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ133 и ТРМ133М-02
    По умолчанию ТРМ133 и ТРМ133М-02
    Здравствуйте, у меня возникли такие вопросы:
    1.)Можно ли с помощью ТРМ133 или ТРМ133М-02 управлять включением/отключением частотного преобразователя и производить регулирование числа оборотов двигателя?
    2.)Можно ли с помощью ТРМ133 управлять циркуляционным насосом? (у ТРМ133-02 можно, а вот для ТРМ133 не понятно - на схеме автоматизации насос есть, но не подключен);
    3.)Есть ли смысл для 4-х приточных установок в цехе использовать для каждой отдельный ТРМ133 или ТРМ133М-02 и соответственно отдельный щит управления для каждой, или можно обойтись одним ПЛК? (по идее должна упасть надежность системы)
    ТРМ...02 не пользовал, не скажу. А ТРМ 133 01 преобразователь может только включать выключать. Обороты не регулирует. насом он тоже не управляет, да и зачем ?! А насчёт использования одной ТРМки на 4-е установки - это сильно сомнительно. Вот если засунуть в один щит 4-е ТРМки, тогда да.
    А если расстояние между приточными камерами метров по 8 и поставить на каждую частотник, может лучше 4 щита для каждой, ведь для одного столько провода тянуть надо?
    Если венткамеры "разные", тогда да, проще в каждую поставить свой щит.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. ТРМ133М: ошибки при записи пароля
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 18:21
  3. ТРМ133М: контрольная сумма CRC
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 19:52
  4. ТРМ133М + МР1 + ПЛК
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 00:39
  5. трм133(трм133м), вместо кзр подающий насос???
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 13:57
