Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Юстировка аналоговых выходов 4-20мА ПЛК160
    Пользователь Аватар для klg
    13.05.2012
    Украина, г. Павлоград
    50
    По умолчанию Юстировка аналоговых выходов 4-20мА ПЛК160
    Добрый день. При отладке устройства управления на ПЛК160 оказалось, что на его аналоговом выходе 4-20мА Imin>4мА. Возможна ли юстировка значений Imin и Imax у ПЛК160?
    Здравствуйте!
    Калибровка выходов производится на заводе, на аналоговом выходе превышение тока если и есть, то не более чем на 0,01 мА. Вы могли стереть файл с калибровочными коэф-тами при перепрошивке ПЛК с форматированием памяти...
    13.05.2012
    50
    Спасибо за ответ.
    Память я не форматировал. Выход из положения я нашел - просто параллельно нагрузочному резистору подключил резистор нужной (вычисленной) величины.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 08:27
  2. трм151 юстировка
    от SladeXIV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 12:05
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:06
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
  5. скорость аналоговых выходов плк150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 13:51
