Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Увеличение количества знаков после запятой
    По умолчанию Увеличение количества знаков после запятой
    подскажите пожалуйста. ПЛК 110-24 получает данные от МВА. не могу найти в кодесис в 2.3 как повысить количество знаков после запятой получаемых данных контроллером
    Мне кажется, вопрос не очень точно описывает проблему и опробованные, но отвергнутые попытки решения, для ответа придётся использовать вероятностные оценки.
    Если под "МВА" подразумевается МВА8 https://owen.ru/product/modul_vvoda_...va8/connection , то в его документации имеется список параметров обмена по Modbus, а именно:
    - Положение десятичной точки в целом значении для входа 1 (знач. DP)
    - Целое значение измерение входа 1 со смещением точки
    - Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой
    Для параметра "Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой" повышение количества знаков после запятой не требуется.
    Если требуется увеличение количества знаков для целого числа, то измените масштаб измерений в МВА8 - измеряйте в условных единицах, а в ПЛК поведите дополнительное масштабирование.
    И, главное, особой нужды во множестве знаков после запятой - нет, т.к. точность измерения, обычно, около 1% - т.е. это ДВА точных знака и ещё несколько вероятностных.
    Цитата Сообщение от tyoma1512 Посмотреть сообщение
    Если вы читаете целочисленное, то количество знаков настраивается в настройках модуля, по умолчанию 1 знак, можно изменить на 2 или 3 знака. Например получили 123, делим на 10 = 12.3 При двух знаках получите 1232 /100 = 12.32
    Если прочитать Float, то там будет 6 знаков без всяких настроек, например 12.327201 придётся ещё и уменьшать, последние 4 знака сильно скачут.
    А для вывода Float на дисплей ставят например %3.2f, где 2 -кол-во знаков после запятой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2026 в 10:14.
  1. Количество знаков после запятой
    от will smith в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 09:14
  2. Лишние знаки после запятой.
    от Aeroplan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 20:04
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 12:16
  4. Как убрать скачки значения в знаки после запятой
    от skinnbatter в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 11:10
  5. Положение запятой в ТРМ138
    от Turboblock в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 08:45
