Показано с 1 по 3 из 3
Тема: АРМ не активирован (Astra Linux)
    Question АРМ не активирован (Astra Linux)
    Есть хост со средой разработки MasterSCADA 4D, есть виртуалка с Astra Linux с поднятой средой исполнения RT. Версии одинаковые.
    С сетью между хостом и виртуалкой всё ок. Использую и там и там демо-лицензию со всеми ее ограничениями
    Сделал тестовый проект (без ПЛК и тэгов, просто надпись на главном экране), пытаюсь его из среды разработки запустить при компиляции на виртуалке с Astra и RT.
    При компиляции выдает сообщение "АРМ не активирован", и соответственно запуск проекта на виртуалке не происходит. Все порты на стороне Astra проверил, запуск процессов тоже, runtime переустанавливал несколько раз, в итоге возвращаюсь к тому же сообщению, что АРМ не активирован.
    Подскажите, должна ли вообще с демо-лицензией работать публикация проекта на АРМ ? Если да, то что необходимо для того чтобы проект на нем запустился?
    Было подобное, когда для проекта требовались установленные базы данных, а на машине их не было, сторонняя mssql использовалась. Но там проекты были локальными, не клиент серверными.
    кажется, разобрался
    Дело было в том, что следовало в json-файле конфигурации службы mplc4 со стороны Astra Linux указать порт 8043, по умолчанию там указан 80й.
    Сам файлик находится здесь:
    /opt/mplc4/default_monitor_config.json
    После правки визуализация проекта наконец запустилась по ip-адресу АРМа c Астрой
  1. MasterSCADA Runtime[Astra Linux] и порты
    от slorate в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 19.09.2025, 07:41
  2. MasterSCADA 4D RT и сетевые адаптеры[Astra Linux]
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 11:34
  3. ПЛК210 и OC Astra Linux на АРМ
    от German03 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 19:14
  4. MS4D на Astra Linux SE
    от Larrrik в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 16:42
  5. ПЛК-100-24-P-Linux
    от sly2k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 11:18
