Показано с 1 по 3 из 3
Тема: MasterSCADA Runtime[Astra Linux] и порты
    25.06.2024
    Yakutia
    9
    Red face MasterSCADA Runtime[Astra Linux] и порты
    Появилась необходимость развернуть рантайм внутри "изолированной" сети и смотреть проект находясь из внешки при помощи маршрутизатора, а конкретно через проброс портов.
    Схема которую я построил:
    1. Две подсети - 172.16.1.0(типа внешка) и 192.168.0.0(внутренняя).
    2. ВМ №1 - Windows 10, ip - 172.16.1.10. В роли внешнего клиента.
    3. ВМ №2 - Astra Linux, ip - 192.168.0.10. В роли Runtime MasterSCADA. Порт для http: 8043.
    4. ВМ №3 - Astra Linux, ip1 - 172.16.1.11, ip2 - 192.168.0.1. В роли маршрутизатора, смотрит внешку и внутреннюю сети.
    На ВМ №2, используя службу firewalld, открыл все порты которые были написаны в справочнике(ссылка: https://support.mps-soft.ru/Help-web...antivirus.html).
    На ВМ №3 во-первых разрешил ip_forward(/etc/sysctl.conf). Во-вторых, используя службу firewalld пробросил порт 8043 на ip адрес рантайма: sudo firewall-cmd --permanent --add-forward-port=port=8043:proto:tcp:toport=8043:toaddr=192.16 8.0.10, sudo firewall-cmd --reload.
    На ВМ №2 загрузил проект - запустился.
    На ВМ №1 открываю браузер - ввожу http://172.16.1.10:8043 и попадаю в проект рантайма 192.168.0.10. На первый взгляд все работает.
    Затем появилась необходимость резервирования проекта - вдруг чего. Через среду разработки MasterSCADA 4D "Службы - Добавить резервирование" добавляю ВМ №4, Astra Linux, ip - 192.168.0.20. В роли резервного сервера.
    Отредактированный проект сохраняю - запускаю. Master - 192.168.0.10, Slave - 192.168.0.20.
    Бегу на ВМ №1 - открываю браузер - ввожу http://172.16.1.10:8043 и... бесконечная загрузка с надписью "Подключение к серверу..."
    На ВМ №3 специально не стал пробрасывать порт до Slave сервера. Хотя пробовал: --add-forward-port=port=8043:proto:tcp:toport=8043:toaddr=192.16 8.0.20 и даже чтобы избежать возможного конфликта: --add-forward-port=port=8044:proto:tcp:toport=8043:toaddr=192.168.0.20. И потом через клиента пробовал http://172.16.1.10:8044 и получал тоже "Подключение к серверу..."(хотя для Slave логично, в него проект загружен, но не должен работать?)
    Итог: как я понимаю, после включения резервирования, до сервера запросы доходят, загружается интерфейс и пишет "Подключение к серверу...", но кажется не приходят ответы. В том же справочнике я читал что за резервирование и синхронизацию узлов отвечает порт 40555. Так вот я его тоже пробовал и на Master и на Slave пробросить через firewalld - не дало результата.
    Когда включаю резервирование, у Master и Slave если посмотреть через netstat -tunlp, то ясно показывает что они слушают 40555.
    Это не совсем про саму среду MasterSCADA 4D. Если знаете источники где можно адресовать проблему - пожалуйста поделитесь. Спасибо.
    13,432
    Слушают на 40555, но не факт, что запрашивают отсюда же.
    10,664
    задайте вопрос любому ИИ-агенту, вот например что рекомендует алиса
    Анализ проблемы с подключением после настройки резервирования
    Основные причины проблемы:
    При настройке резервирования MasterSCADA создает дополнительные сетевые соединения между серверами, которые могут быть заблокированы файрволом.
    Возможно, требуется настройка дополнительных портов для корректной работы резервирования.
    Конфликт настроек маршрутизации между основным и резервным серверами.
    Рекомендации по решению
    Проверка сетевых правил firewalld:
    На ВМ №2 (Master) проверьте текущие правила:
    sudo firewall-cmd --list-all
    Убедитесь, что открыты все необходимые порты для MasterSCADA (включая порты резервирования).
    Добавьте необходимые порты, если они отсутствуют:
    sudo firewall-cmd --permanent --add-port=порт/tcp
    Настройка маршрутизации:
    Проверьте таблицу маршрутизации:
    ip route
    Проверка конфигурации резервирования:
    Проверьте логи MasterSCADA на обоих серверах (Master и Slave) на наличие ошибок подключения.
    Убедитесь, что в настройках резервирования правильно указаны IP-адреса и порты
    На ВМ №3 (маршрутизатор) создайте отдельные правила для Master и Slave:
    sudo firewall-cmd --permanent --add-forward-port=port=8043roto=tcp:toport=8043:toaddr=192.168.0.10
    sudo firewall-cmd --permanent --add-forward-port=port=8044roto=tcp:toport=8043:toaddr=192.168.0.20
    Проверьте доступность портов с клиента:
    telnet 172.16.1.10 8043
    telnet 172.16.1.10 8044
    Проверьте подключение между серверами:
    ping 192.168.0.10
    ping 192.168.0.20
    Проверьте настройки брандмауэра на всех узлах:
    sudo systemctl status firewalld
    sudo firewall-cmd --state
    Проверьте журналы системы на наличие ошибок:
    journalctl -f
    Если после выполнения всех рекомендаций проблема сохраняется, рекомендуется:
    Сделать резервную копию текущей конфигурации
    Сбросить настройки firewalld до дефолтных
    Настроить правила с нуля, следуя документации MasterSCADA
  1. MasterSCADA 4D RT и сетевые адаптеры[Astra Linux]
    от slorate в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 11:34
  2. ПЛК210 и OC Astra Linux на АРМ
    от German03 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 19:14
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 09:06
  4. MS4D на Astra Linux SE
    от Larrrik в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 16:42
  5. MasterScada + Linux
    от Тима в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 22:59
