Показано с 11 по 20 из 20
Тема: СПК107 + ПМ01
    Я правильно понял, что подключив модем к COM порту, подключившись через модем к интернету с белым IP, можно обращаться к OPC UA серверу контроллера непосредственно через этот IP модема?
    13,623
    Да, верно.
  3. #13
    Дальше нужно сформулировать, какую именно задачу вы хотите решить (в частности, с помощью чего именно нужно опросить СПК).
    Как настроить, например, на СПК Modbus TCP Slave или OPC UA Server - в документации описано.
    Дальше вам, вероятно, захочется узнать, по какому IP-адресу его в данном случае опрашивать.
    Типовые варианты:
    1. SIM-карта со статическим IP-адресом в ПМ01.
    2. Использование VPN (OpenVPN или WireGuard). Тогда СПК получит IP-адрес в виртуальной сети, определяемый настройками сервера.
    Можно ссылку на документацию по настройке OPC UA сервера?
    Настраивал по видео с канала ОВЕН, сделал те не хитрые действия, которые там показаны. В модеме симка с белым IP, подключение есть. Никаких сертификатов или паролей не включал и не настраивал. Однако ни один из клиентов не смог подключиться к нему через модем (локально не пробовали). Один из клиентов иногда выдавал сообщение что сервер не прислал сертификат и впоследствии отапливался по таймауту.
    Может по этим симптомам что подскажите? Или дайте ссылку на современную документацию, так как видео старое и что-нибудь существенное могло измениться с тех пор.
  4. #14
    13,623
    ...Или дайте ссылку на современную документацию, так как видео старое и что-нибудь существенное могло измениться с тех пор.
    Со времен выпуска видео ничего не изменилось.
    Я бы рекомендовал начать с этого.
    При связи через интернет - вероятно, в OPC UA-клиенте придется экспериментальным образом подбирать таймауты.
  5. #15
    Papagun78, у Вас СПК соединение с Интернет поднимает? Для того, чтобы работало, нужно, чтобы СПК использовал последовательный порт как сетевой интерфейс. Иначе ничего не получится.
    Проще было взять нормальный сотовый роутер, а не вот эту вот лошадь.
  6. #16
    Подскажите, пожалуйста, как настроить чтобы СПК использовал последовательный порт как сетевой интерфейс?
    OPC UA сервер работает, проверили локально. Внешний IP пингуется от контроллера с потерями 60%.
  7. #17
    Понятия не имею. См. ниже.
    Вы как проверяли? Подключение через ethernet-порт контроллера? И через какой интерфейс ПЛК внешний IP пингуется? Если через ethernet, то нафига? Оно понятно, что будет работать. А если через последовательный, то он у Вас и так настроен как сетевой интерфейс. Только 60% потерь - это перебор для локального соединения. Ни фига не понятно, короче.
  8. #18
    Проверяли прямым подключением к контроллеру через Ethernet порт. Пингуется внешний адрес из веб интерфейса контроллера, а к контроллеру в порт RS485 подключен модем ПМ01 с белым IP, модем подключен к интернету.
  9. #19
    Контроллер через ethernet-порт был подключен к локалке? В локалке при этом ещё какое-то соединение с Интернет есть? Если да, то вот через это соединение пинг и прошёл на белый ip. По крайней мере 60% потерь говорят в пользу этой версии.
    А вот как настроить соединение через последовательный порт в кач-ве сетевого - это у Кислова спрашивайте.
  10. #20
    У Вас PPP-интерфейс в сетевые добавлен?
  1. СПК107, ПМ01 web-визуализация
    от azubkov в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 11:04
  2. Связка СП307Р+ПМ01(Slave)<=ПЛК110+ПМ01(Master)
    от RfSS в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2022, 20:11
  3. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  4. СПК107 - ПМ01 GRPS
    от Lexxikare в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 10:36
  5. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
