  • Преобразователи частоты. Обзор
    Общая информация
    Инструмент для подбора аналогов ПЧВ
    Подбор ПЧ и аксессуаров
    Особенности ПЧВ
    Применения ПЧВ
    Отличие линеек ПЧВ
    Дополнительное оборудование к ПЧВ
    Функциональные возможности ПЧВ
    Сравнительные характеристики ПЧВ3 и ПЧВ1
    ПЧВ3
    ПЧВ1
    Напряжение питания
    Напряжение питания
    Диапазон номинальных мощностей ПЧВ
    1 фаза, 200...240 В
    0,75...2,2
    3 фазы,380…480 В
    0,75...450
    0,75...22
    Перегрузочная способность
    Нормальная перегрузочная способность
    110 % (60 с)
    1-фазные ПЧ: 150 % (20 c)
    3-фазные ПЧ: 150 % (60 с)
    Максимальная перегрузочная способность
    160% (0,5 с)
    1-фазные ПЧ: 180 % (0,5 с)
    3-фазные ПЧ: 200 % (0,5 с)
    Аппаратная часть привода
    Класс защиты корпуса
    IP20
    IP20
    Тормозной транзистор
    Есть
    Есть
    Радиочастотный фильтр
    Входной дроссель
    Покрытие плат
    Входы/выходы, порты связи
    Логика PNP/NPN
    От 7,5 кВт
    Цифровые входы
    5 (сухой контакт)
    4 (сухой контакт)
    Цифровые выходы
    1 транзисторный (=24 В, 50 мА)
    Аналоговые входы
    2 (0/4…20 мА и 0…10 В)
    1 (0/4…20 мА и 0…10 В)
    Аналоговые выходы
    1 (0…10 В, 0/4…20 мА)
    Релейные выходы
    1 релейный (~240 В, 3 А в AC и ~30 В, 5 А в DC)
    1 релейный (~240 В, 3 А – в AC и ~30 В, 5 А – в DC)
    Порты связи
    RS-485, опционально ProfiBus
    RS-485
    Рабочая температура
    Без снижения характеристик
    -10...+40 °С
    -10...+40 °С
    С пониженными характеристиками
    -10...+50 °С
    -10...+50 °С
    Подключаемые двигатели
    З-фазный асинхронный
    Синхронный (с постоянными магнитами на роторе)
    Максимальная выходная частота
    299 Гц
    600 Гц
    Частота ШИМ
    2...16 кГц
    2...16 кГц
    Способы управления двигателем
    Скалярное управление с редактированием кривой U/f
    Управление скоростью без датчика скорости
    Встроенные регуляторы
    ПИ-контроллеры процесса
    1×ПИД
    1×ПИД
    Защитные функции двигателя
    Защита от перегрева двигателя (термистор /It без датчика)
    Обрыв фазы двигателя
    Защита двигателя от к.з.
    Специальные функции силовой части
    Автоматическая оптимизация энергопотребления
    Автоматическая адаптация к двигателю (без вращения)
    Старт на лету
    Панели управления
    Встроенная цифровая панель
    Выносная панель оператора
    2 опции
    2 опции
    Прикладные функции
    Настраиваемые S-образные кривые разгона-торможения
    Точный останов, останов по счётчику
    Автоматический пропуск резонансных частот
    2 диапазона частот для пропуска при резонансе
    2диапазона частот для пропуска при резонансе
    Встроенный ПЛК (программный автомат)
    Алгоритм выбора модификаций
    Программное обеспечение
