ПЧВ1 и ПЧВ2 преобразователь частоты
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВровать ссылку
- ВКонтакте
- ВКонтакте
Быстрый старт
- ВКонтакте
В состоянии поставки ПЧВ1 и ПЧВ2 имеют программную конфигурацию и значения параметров по умолчанию для типового применения с разомкнутым контуром процесса по принципу векторного управления.
Для безаварийной работы применяемого типа электродвигателя с ПЧВ выполните рекомендации, приведенные ниже.
Шаг 1. Выберите модификацию ПЧВ в соответствии с типом питающей сети и номинальным током электродвигателя.
Шаг 2. Выполните внешние подключения к ПЧВ, питающей сети и электродвигателя согласно требованиям РЭ и включите питание.
Шаг 3. Введите в ПЧВ значения из паспортных данных электродвигателя (таблица 1).
Таблица 1 - Параметры электродвигателя
Наименование параметра | Код параметра |
Мощность, кВт (kW) | 1-20 |
Номинальное напряжение, В (V) | 1-22 |
Номинальная частота работы, Гц (Hz) | 1-23 |
Ток электродвигателя, А | 1-24 |
Номинальная частота вращения, об/мин (rpm) | 1-25 |
Шаг 4. Проведите автоматическую адаптацию электродвигателя (ААД).
- Установите для параметра 1-29 значение (2) – «ААД. Включено».
- Нажмите кнопку «ВВОД» - на ЖКИ появится cообщение «PUSH hand».
- Нажмите кнопку «ПУСК/РУЧН.» для запуска процесса ААД.
- После автоматического выполнения последовательности операций на ЖКИ появится сообщение «PUSH OК».
- Автоматическая адаптация завершается после нажатия кнопки «ВВОД».
Проведите пробный пуск ПЧВ с электродвигателем
Нажмите кнопку «ПУСК/РУЧН», затем вращением ручки потенциометра на ЛПО1 или кнопками «БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ» на ЛПО2 управляйте скоростью вращения АД. После опробования ПЧВ готов к работе, или дальнейшему программированию для приводов различных механизмов.
Подключение электродвигателя (кабель А, клеммы «Motor») и сетевых проводов (кабель Б, клеммы «Mains»)
Видеоуроки по работе с ПЧВ
- ВКонтакте
Пример работы с RS-485
- ВКонтакте
Примеры программирования
- ВКонтакте
Аксессуары
- ВКонтакте
- ВКонтакте
- ВКонтакте
- ВКонтакте
- ВКонтакте
- ВКонтакте
- ВКонтакте
- ВКонтакте
