  • Модули ввода/вывода. Обзор
    Не можете выбрать подходящий контроллер и модули расширения?
    Используйте этот простой инструмент подбора, чтобы получить готовую спецификацию системы
    Общая информация о модулях ввода-вывода Mx110 и Mx210
    Увеличение точек подключения для различных промышленных задач
    Масштабировать систему автоматизации можно за счет модулей ввода-вывода, которые собирают и передают данные с датчиков и исполнительных устройств в управляющую систему. Модули бывают дискретными и аналоговыми, поддерживают разные протоколы.
    Модули ввода-вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
    Линейка Мх210 представлена модулями дискретного и аналогового ввода-вывода и внесена в реестр Минпромторга.
    Возможности Мх210
    Коммуникационные возможности
    Интерфейс
    Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
    Интерфейс конфигурирования
    USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45)
    Поддерживаемые протоколы
    Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений)
    MQTT
    SNMP
    NTP
    Сдвоенный Ethernet
    Встроенный двухпортовый Ethernet-коммутатор позволяет подключать модули по топологии Daisy Chain (цепочка), что сокращает затраты на кабель и дополнительное коммуникационное оборудование.
    Поддержка Ethernet bypass
    Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой даже при возникновении нештатной ситуации. Встроенные специализированные высокочастотные реле электрически соединяют оба порта Ethernet при отключении питания или любом аппаратном или программном сбое.
    Расширенный температурный диапазон
    Диапазон рабочих температур от -40 до +55 °С позволяет использовать модули в неотапливаемых шкафах и помещениях и обеспечивает высокую надежность в других тяжелых условиях эксплуатации.
    Компактная конструкция
    Благодаря вертикальной ориентации съемных винтовых клеммников модули стали компактнее – всего 2,5U на DIN-рейке. Это увеличивает концентрацию точек ввода-вывода и уменьшает размеры шкафа. Клеммы модуля после подключения к ним проводов закрываются крышкой, обеспечивающей безопасность и аккуратный внешний вид. Под лицевой крышкой предусмотрен канал для укладки кабелей.
    Удобство конфигурирования
    Линейка получила универсальный конфигуратор с современным дизайном. Конфигуратор поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам.
    Интерфейсы для настройки
    Конфигурирование осуществляется по Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется. Подключение по Ethernet позволяет работать с группой модулей.
    Автоматическая раздача IP-адресов
    С помощью сервисной кнопки можно назначить модулям заранее подготовленные в конфигураторе IP-адреса. Это позволяет смонтировать все модули без их предварительной настройки, потом одновременно их включить, назначить им адреса одним нажатием на сервисную кнопку и при необходимости сконфигурировать сразу группу модулей. Данная возможность экономит время ввода устройств в эксплуатацию и позволяет с минимальными затратами настраивать однотипные инсталляции.
    Непрерывный профиль измерений (архив)
    Модули имеют встроенную FLASH-память для хранения файлов архива. Запись производится циклично с периодом, заданным пользователем. Архивные файлы могут быть считаны облачным сервисом удаленной диспетчеризации OwenCloud или конфигуратором. В случае потери связи с модулем можно восстановить утерянные данные.
    Расширенный диапазон питающего напряжения
    Диапазон от 10 до 48 В постоянного напряжения позволяет применять модули в системах с питанием 12 и 24 В.
    Прямое подключение к облачному сервису удаленной диспетчеризации OwenCloud
    Модули поддерживают работу с сервисом OwenCloud «из коробки». Для подключения не требуются дополнительные сетевые шлюзы.
    Применение
    Увеличение числа входов-выходов любых модификаций ОВЕН ПЛК, СПК и СП с интерфейсом Ethernet
    Удаленный ввод-вывод сигналов при подключении к SCADA-системам и другому ПО.
    Для работы с любым оборудованием, поддерживающим интерфейс Ethernet и протоколы обмена Modbus TCP, SNMP, MQTT.
    Контроль работы приборов и управление ими в облачном сервисе OwenCloud. Автоматическое оповещение о настраиваемых аварийных событиях по электронной почте и push-уведомления в мобильном приложении.
    Подробные технические характеристики смотрите на страницах приборов.
    Модификация
    Основные характеристики входов/выходов
    Дискретный
    Аналоговый
    вход
    выход
    вход
    выход
    Аналоговый ввод (AI)
    МВ210-101
    Универсальные входы: термосопротивления, термопары, 0(4)...20 мА, 0...1 В, 0...(900)2000 Ом
    8
    МВ210-102 Быстрые входы: 0…5 мА; 0(4)…20 мА; 0…1 В; 0…10 В     8
    Дискретный ввод (DI)
    МВ210-202
    Контактный датчик (требует внешнего питания =24 В) , транзисторные ключи n-p-n и p-n-p-типа, частота до 100 кГц
    20
    МВ210-204
    Датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n-типа, частота до 400 Гц
    20
    МВ210-212
    32
    МВ210-214
    32
    MВ210-221
    9 каналов: сигналы ~230 В
    6 каналов: датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n-типа
    15
    Комбинированный дискретный ввод/вывод (DI/DO)
    МК210-301
    Входы: датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n-типа
    Выходы: э/м реле
    5 А (не более ~250 В, 50 Гц и cosφ>0,4)
    3 А (не более =30 В)
    6
    8
    МК210-302
    Входы: контактный датчик (требует внешнего питания =24 В) , транзисторные ключи n-p-n и p-n-p-типа
    Выходы: э/м реле
    12
    МК210-311
    Выходы: э/м реле с контролем обрыва нагрузки
    6
    8
    МК210-312
    12
    Дискретный вывод (DO)
    МУ210-401
    Э/м реле (NO)
    8
    МУ210-402
    Э/м реле (NO+NC)
    16
    МУ210-403
    Э/м реле (NO)
    24
    МУ210-412
    Транзисторный ключ
    Режим верхнего ключа: 0,4 А
    Режим верхнего и нижнего ключа: 0,15 А
    24
    Аналоговый вывод (AO)
    МУ210-502
    0...20 мА, 4...20 мА, 0…10 В (программный выбор)
    6
    Измерение параметров электрической сети
    МЭ210-701
    Измерение токов, напряжений, межфазных углов электрической сети
    по трем фазам.
    Измерение активной, реактивной, полной, прямой и обратной энергии.
    Расчет профилей мощности с заданным интервалом
    (3, 30 минут, 1 – 4 – 8 – 12 – 24 часа).
    Работа по интерфейсам Ethernet и RS-485.
    8 2 3 фазы
    Видеокурс Mx210
    Модули ввода-вывода Мх110 с RS-485
    Линейка Мх110 представлена модулями дискретного и аналогового ввода и вывода, а также специализированными решениями для измерения параметров электрической сети и сигналов с тензометрических датчиков.
    Модули объединяются в сеть с помощью двухпроводной линии связи и подключаются к ведущему устройству (Master). В роли мастера могут выступать программируемые логические контроллеры, персональные компьютеры с установленной SCADA-системой или панели оператора.
    Возможности Мх110
    • Съемные клеммники с невыпадающими винтами
    • Универсальное питание =24 В или ~230 В (не для всех модификаций)
    • Автоматическое определение протокола (не для всех модификаций)
    • Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485
    • Поддержка облачного сервиса удаленной диспетчеризации OwenCloud (при использовании сетевого шлюза ПМ210)
    Интерфейс
    RS-485
    Modbus RTU
    Modbus ASCII
    ОВЕН
    DCON
    Максимальное количество модулей на одной линии
    до 32 шт. (может быть увеличено с помощью повторителей интерфейса, например, ОВЕН АС5)
    Максимальная длина линии связи
    1200 м
    Скорость обмена по RS-485
    2400…115200 бит/с
    Применение
    Увеличение числа входов-выходов любых модификаций ОВЕН ПЛК, СПК, СП и приема/передачи данных через GSM или радиомодемы
    Для работы с любым оборудованием, поддерживающим интерфейс RS-485 и протоколы обмена Modbus-RTU/ASCII, DCON, ОВЕН
    Модификация
    входов/выходов
    Дискретный
    Аналоговый
    вход
    выход
    вход
    выход
    MВ110-224.2A
    Универсальные входы: термосопротивления, термопары, 0(4)...20 мА, 0...1 В, 0...5000 Ом
    MВ110-224.8А
    8
    MВ110-224.2АС
    Быстрые входы: 0(4)...20 мА, 0...5 мА 0...10 В
    частота измерений до 200 Гц
    MВ110-24/220.8АС
    8
    MB110-224.16Д
    Датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n-типа, частота до 1 кГц
    16
    MВ110-224.16ДН
    Контактный датчик (требует внешнего питания =24 В), транзисторные ключи n-p-n и p-n-p-типа, частота до 1 кГц
    16
    МВ110-24/220.32ДН
    32
    MВ110-224.8ДФ
    Дискретные входы для сигналов ~230 В и =230 В
    8
    Подробнее о модулях МВ110
    MК110-224.8Д.4Р
    Входы: датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n-типа, частота до 1 кГц
    Выходы: э/м реле (4 А при ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4)
    8
    MК110-220.4ДН.4Р
    Входы: контактный датчик (требует внешнего питания =24 В), транзисторные ключи n-p-n и p-n-p-типа, частота до 1 кГц
    MК110-224.8ДН.4Р
    8
    MК110-220.4К.4Р
    Входы: кондуктометрические датчики уровня
    Выходы: э/м реле (5 А при ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4)
    Подробнее о модулях МК110
    MУ110-224.8К
    Транзисторная оптопара n-p-n-типа (400 мА при =60 В)
    8
    MУ110-224.8Р
    Э/м реле (4 А при переменном напряжении не более ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4)
    8
    MУ110-224.16К
    16
    MУ110-224.16Р
    Э/м реле (3 А при ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4)
    16
    МУ110-24/220.32Р
    32
    Подробнее о модулях МУ110
    MУ110-224.8И
    Выходы: 4...20 мА
    8
    MУ110-224.6У
    Выходы: 0...10 В
    6
    Измерение сигналов тензометрических датчиков
    МВ110-224.1ТД
    Сигналы от тензометрических датчиков мостового типа
    МВ110-224.4ТД
    МЭ110-224.1Т
    Однофазный амперметр
    МЭ110-224.1Н
    Однофазный вольтметр
    МЭ110-224.1М
    Однофазный мультиметр
    МЭ110-220.3М
    Трехфазный мультиметр
    Подробнее о модулях МЭ110
    Вы можете самостоятельно подобрать модули ввода-вывода, воспользовавшись нашим конфигуратором, или обратиться за консультацией в техническую поддержку support@owen.ru.
