Для управления насосами. Обзор
Приборы предназначены для создания систем автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и поддержанием заданного уровня жидких сред или сыпучих веществ в резервуарах, емкостях, контейнерах. Применяются в различных областях промышленности.
Общая информация
Приборы для управления насосами
| Универсальный прибор для управления насосами (полностью заменяет САУ-МП) | Контроллер для управления насосами | Каскадный контроллер для управления насосами с преобразователем частоты |
| Функциональные возможности |
| Особенности применения | Применяется для управления подающими насосами (например, в системах горячего и холодного водоснабжения) | Предназначен для управления насосными группами | Предназначен для управления насосными группами совместно с преобразователем частоты |
| Количество входов | 4 | 8DI / 4AI | 8DI / 4AI |
| Типы подключаемых датчиков |
| Датчики с токовым выходом 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА |
| Количество и тип выходных устройств | 3 реле | 8 реле | 8 реле и 1 выход 4…20 мА |
| Интерфейс связи | - | RS-485 (Modbus RTU/ ASCII) |
| Тип, размеры, степень защиты корпуса |
| на DIN-рейку 35 мм, 123×90×58 мм, IP20 | на DIN-рейку 35 мм, 123×90×58 мм, IP20 |
| Температура эксплуатации | -10…+55 °С | -20…+55 °С | -20…+55 °С |
Сигнализаторы и регуляторы уровня
| Сигнализатор уровня жидкости 3-канальный
| Сигнализатор уровня жидкости 4-канальный
| Регулятор уровня жидких и сыпучих сред
| Особенности применения | Функциональный аналог приборов ESP-50 и РОС 301 | Может использоваться как самостоятельное изделие либо как блок согласования кондуктометрических датчиков с ПЛК | Встроенная логика заполнения/осушения резервуара |
| Количество входов | 3 | 4 | 3 |
| Количество и тип выходных устройств | 3 реле | БКК1-24: 4 транзисторных ключа БКК1-220: 4 реле | 2 реле |
| Интерфейс связи | - | - | - |
| Тип, размеры, степень защиты корпуса | настенный Н, 105×130×65 мм, IP44
| на DIN-рейку Д3, 54×90×57 мм, IP20
| Температура эксплуатации | +1…+50 °С | БКК1-24: -25…+70 °С БКК1-220: -10…+50 °С | +5…+50 °С |
