  • СУНА-124 контроллер каскадного управления насосами с индивидуальными преобразователями частоты
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Интерфейс USB Device
    Ethernet
    Измерение давления
    Взять на бесплатный тест
    СУНА-124 – контроллер для управления насосными группами из 3-4 насосов, работающими в связке с индивидуальными преобразователями частоты. Прибор поддерживает каскадное регулирование давления, резервирование и отдельный контроль каждого насоса и ПЧ. Контроллер содержит 2 встроенных алгоритма регулирования давления и настраивается через меню без написания кода. Данный контроллер подходит для объектов, где критически важна надежность и гибкое управление каждым насосом.
    В случае аварии насоса или ПЧ СУНА-124 исключает неисправную пару из работы и плавно вводит в эксплуатацию доступный резерв. Контроллер оснащен интуитивно понятным интерфейсом для оперативного мониторинга состояния системы и поддерживает индивидуальный выбор ручного или автоматического режима для каждого насоса. Наличие встроенных интерфейсов связи позволяет легко интегрировать прибор в системы мониторинга и диспетчеризации (SCADA, OwenCloud) для удаленного контроля работы насосной станции.
    Возможности
    • Чередование до 4-х насосов с равномерной выработкой ресурса.
    • Настройка управления каскадом насосов: ступенчатое или плавное.
    • Резервирование насосов: автоматическое переключение на резерв при выходе из строя основного.
    • Гибкая конфигурация входов: возможность привязать к физическому входу контроллера любой параметр из списка.
    • Управление насосами для поддержания заданного давления в системе. Работа алгоритмов осуществляется по аналоговым датчикам.
    • Контроль работоспособности каждого насоса по датчику перепада давления.
    • Контроль наличия воды в системе по датчику сухого хода для защиты насосов.
    • Контроль аварийных ситуаций, фиксация сбоев и ведение журнала аварий.
    • Управление ПЧВ ОВЕН по RS-485: считывание кодов аварий, состояния ПЧ, тока и частоты.
    Алгоритмы управления насосами
    Заявка на бесплатное тестирование СУНА-124
