СУНА-123 контроллер насосных групп для насосов с прямым пуском или одним общим ПЧ
СУНА-123 - контроллер для автоматизации насосных станций с 2-3 насосами, объединяющий возможности прямого пуска и каскадного регулирования с одним преобразователем частоты на группу. Благодаря предустановленным алгоритмам настройка прибора осуществляется без программирования.
Контроллер СУНА-123 поддерживает шесть алгоритмов работы - в зависимости от технологической задачи прибор может управлять насосами как в режиме прямого пуска, так и плавно регулировать производительность всей группы через ПЧ, работая с аналоговыми и дискретными датчиками.
Возможности
- Чередование до 3-х насосов с равномерной выработкой ресурса.
- Резервирование насосов — автоматическое переключение на резервный насос при выходе из строя основного.
- Управление насосами для поддержания заданного давления или уровня в системе. Работа алгоритмов осуществляется по аналоговым или дискретным датчикам.
- Управление канализационной насосной станцией путем понижения уровня жидкости резервуара с контролем тока двигателей.
- Контроль работоспособности каждого насоса по датчику перепада давления.
- Контроль температуры (в алгоритмах без ПЧ) для защиты двигателя от перегрева с помощью резистивных датчиков температуры.
- Контроль наличия воды в системе по датчику сухого хода для защиты насосов.
- Контроль аварийных ситуаций, фиксация сбоев и ведение журнала аварий.
- В случае возникновения неисправностей контроллер автоматически переходит в безопасный режим работы по аварийной стратегии.
