    Новости за июль 2020
    июнь 2020Последние новости
    Управление насосной станцией на Северо-Хоседаюском месторождении с помощью оборудования ОВЕН
    Управление насосной станциейДля Энергоцентра №2 Северо-Хоседаюского месторождения, находящегося в Ненецком автономном округе, на базе контроллера ОВЕН ПЛК110 [M02] разработана система автоматического управления двумя насосными агрегатами циркуляционной насосной станции (ШУН САУ ЦНС).
    Шкаф управления предназначен для регулирования расхода сетевой воды посредством выдачи задания преобразователю частоты, управляющему насосом. ШУН используется в составе системы автоматизированного управления и мониторинга технологическими процессами утилизации тепла.
    В системе управления используется оборудование ОВЕН: программируемый логический контроллер ПЛК110 [М02], модуль аналогового ввода МВ110-8А, модуль аналогового вывода МУ110-8И, сенсорная панель оператора СП307-Р. Питание автоматики осуществляется от блока питания для ПЛК и ответственных применений ОВЕН БП60К-24. Контроль и измерение давления осуществляется с помощью преобразователя давления ПД100-311, температуры – термопреобразователя сопротивления ДТС035.
    Система обеспечивает управление насосами по месту и дистанционно – предусмотрены две сенсорных панели оператора и два кнопочных поста. Возможен ручной и автоматический режимы работы насосов. Регулировка расхода сетевой воды осуществляется посредством выдачи задания преобразователю частоты.
    Предусмотрен учет времени наработки насосов и переключение их для равномерной наработки. Диспетчеризация технологических параметров в существующую АСУТП осуществляется по интерфейсу Ethernet.
    Разработчик – компания «ОвенКомплектАвтоматика», г. Москва.
    подробнее о проекте
    Управление двумя насосами КНС с помощью программируемого реле ОВЕН ПР110
    На базе программируемого реле ОВЕН ПР110 разработан шкаф управления двумя насосами канализационной насосной станции.
    Получены декларации о соответствии ТР ТС на новые устройства ОВЕН КМУ1 и БП60А
    Компания ОВЕН получила декларации о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза на следующее оборудование
