    Новости за июль 2020
    июнь 2020Последние новости
    Обновление встроенного ПО сенсорного панельного контроллера с Ethernet ОВЕН СПК1хх
    27 июля 2020
    ОВЕН СПК1ххКомпания ОВЕН информирует о выпуске обновления встроенного ПО сенсорного панельного контроллера с Ethernet ОВЕН СПК1хх до версии 1.2.0623.1009 и таргетов-файлов до версии 3.5.14.34. Данное ПО будет внедрено на производстве с 27 июля 2020 года.
    Обновление добавляет следующий функционал:
    • Поддержку системы исполнения CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    • Web-конфигуратор.
    • Компонент Modem для работы с GSM-модемами (например, ОВЕН ПМ01).
    • Поддержку библиотеки CmpOwenUsbHid, которая позволяет получать данные от USB HID устройств (например, сканера штрихкодов).
    • Поддержку библиотеки CmpOwenPidRegs с функциональными блоками ПИД-регуляторов с автонастройкой.
    • Возможность изменения логотипа на экране загрузки (через web-конфигуратор).
    • Множество других улучшений и исправлений.
    История версий по и документации
    Для корректной работы нового функционала необходимо одновременно обновить встроенное ПО контроллера и таргет-файл в проекте.
    Версия таргет-файла в проекте CODESYS должна быть не ниже, чем 3.5.14.32 (иначе контроллер не будет обнаружен при сканировании сети). Если вы загружаете проект с USB или SD-накопителя, то потребуется обновить загрузочное приложение.
    Скачать обновленное по
    В продаже комплект автоматики ОВЕН КМУ1 для управления пастеризаторами и сырными ваннами
    Компания ОВЕН начинает продажи комплекта автоматики КМУ1 для управления пастеризаторами и сырными ваннами.
    Шкаф автоматизации ИТП на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
    Автоматизирован индивидуальный тепловой пункт и тепловой ввод к административному зданию. Для этого разработан шкаф автоматизации ИТП (ША-ИТП).
