ПЛК110 [М02] программируемый контроллер для средних систем
ОВЕН ПЛК110[М02] – линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными входами/выходами на борту для автоматизации средних систем.
Оптимальны для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем управления.
Рекомендации к применению
Для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий:
- В системах HVAC
- В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
- АСУ водоканалов
- линии по дерево- и металлообработке (распил, намотка и т.д.)
- Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами
- Для управления климатическим оборудованием
- Для автоматизации торгового оборудования
- В сфере производства строительных материалов
- Для управления малыми станками и механизмами
Преимущества ОВЕН ПЛК110[М02]
- Наличие встроенных дискретных входов/выходов на борту.
- Скоростные входы для обработки энкодеров.
- Ведение архива работы оборудования или работа по заранее оговоренным сценариям при подключении к контроллеру USB-накопителей.
- Простое и удобное программирование в системе CODESYS v.2 через порты USB Device, Ethernet, RS-232 Debug.
- Передача данных на верхний уровень через Ethernet или GSM-сети (GPRS).
- 4 последовательных порта (RS-232, RS-485) для:
- увеличения количества входов-выходов;
- управления частотными преобразователями;
- подключения панелей операторов, GSM-модемов, считывателей штрих-кодов и т.д.
- Наличие двух исполнений по питанию (220 В и 24 В).
Схема применения ПЛК110 [M02]
Линейка ПЛК110[М02]
Параметр | ПЛК110-30[М02] | ПЛК110-32[М02] | ПЛК110-60[М02] |
Количество входов | 18 | 18 | 36 |
Быстрых входов | 2 | 2 | 4 |
Быстрых счетчиков | 2 | 2 | 4 |
Энкодеров | 1 AB | 1 AB | 1 ABZ или 2 AB |
Количество выходов | 12 | 14 | 24 |
Быстрых выходов (для ПЛК110 с транзисторными выходами) | 4 | 4 | 4 |
Количество портов | |||
RS-485 | 2 | 1 | 2 |
RS-232 | 1 | 1 | 1 |
RS-232-Debug | 1 | 1 | 1 |
Ethernet 100 Base-T | 1 | 1 | 1 |
Сравнительная таблица ПЛК110 и ПЛК110[М02]
Параметр | ПЛК110 | ПЛК110[М02] |
Вычислительные ресурсы Процессор ОЗУ FLASH-диск ПЛК Операционная система |
200 МГц 128 кБайт+2 МБ (размер heap варьируется) 4 МБ нет |
400 МГц 128 кБайт+3 МБ (размер heap варьируется) 6 МБ Есть, EmbOS Segger - ОС реального времени |
Интерфейсы | RS-232 RS-232 Debug RS-485 (1 или 2) Ethernet USB Device | RS-232 RS-232 Debug RS-485 (1 или 2) Ethernet USB Device USB Host |
Работа по беспроводным сетям | SMS, CSD, GPRS | SMS, CSD, GPRS |
Питание 5 В в RS-232 | Нет | Есть |
Температурный диапазон эксплуатации | -10…+50 °C | -40…+55 °C |
Источник питания для часов RTC | Встроенный аккумулятор | Заменяемая стандартная батарейка CR2032 |
Источник питания для Retain | Встроенный аккумулятор | Не требуется, используется MRAM |
Ведение архивов на USB Flash | нет | До 8 ГБ |
Быстрые входы | Есть, до 10 кГц | Есть, 100 кГц |
Быстрые выходы | до 5 кГц | До 100 кГц |
Функциональная схема
Функциональная схема ОВЕН ПЛК110[M02]
