    Новости за июль 2020
    июль 2020Последние новости
    Управление двумя насосами КНС с помощью программируемого реле ОВЕН ПР110
    31 июля 2020
    На базе программируемого реле ОВЕН ПР110 разработан шкаф управления двумя насосами канализационной насосной станции.
    Применяется модификация программируемого реле ПР110-24 8Д.4Р. Устройство выполняет управление двумя электронасосами, осуществляет их автоматическое чередование и включение резервного насоса при выходе из строя основного. Предусмотрен автоматический пуск и останов электронасосов по сигналу поплавкового датчика уровня или реле давления. Осуществляется контроль аварийного уровня и управление по четырем датчикам. При коротких замыканиях и длительных перегрузках электронасос отключается. Отображение режимов работы – на панели управления.
    Разработчик – компания «ВЫСОТА», г. Москва.
    подробнее о проекте
    Продукция
    Снятие с производства исполнений контроллеров ПЛК63/73 с выходами типа «С» и аксессуаров для линейки контроллеров ПЛК100/150/154
    При переходе на бессвинцовую технологию производства было принято решение о снятии с продаж ряда аксессуаров для линейки контроллеров ОВЕН ПЛК100/150/154 и исполнений контроллеров ОВЕН ПЛК63/73 с выходами типа «С» (симисторная оптопара).
    Управление насосной станцией на Северо-Хоседаюском месторождении с помощью оборудования ОВЕН
    Для Энергоцентра №2 Северо-Хоседаюского месторождения, находящегося в Ненецком автономном округе, на базе контроллера ОВЕН ПЛК110 [M02] разработана система автоматического управления двумя насосными агрегатами циркуляционной насосной станции (ШУН САУ ЦНС).
